solar2022 avatar image
solar2022 asked
ET 340 wird in der Geräteliste nicht mehr gesehen/ Nulleinspeisung nicht mehr möglich
Liebe Victron Community,
ich betreibe einen Multiplus 2 und Venus GX seit 1,5 Jahren mit bisher ohne Probleme zur Nulleinspeisung:
Seit 6 Tagen wir das Gridmeter ET 340 in der Geräteliste nicht mehr gesehen. Der USB Stecker am USB-Eingang der Venus GX blinkt wie immer abwechselnd Rot/Grün. Auch die LED am ET 340 leuchten. Eine Nulleinseinspeisung ist seither nicht mehr möglich und der Multiplus 2 schaltet auf " Durchleiten"
im Remotedeskop wird das ET 340 als verbunden angeteigt
Ist Problem hier bekannt??, bzw, deutet das auf einen Defekt des ET 340 hin?
Oder wird das Signal vom ET 340 in der Venus GX nicht ausgewertet , weil die USB EIngänge defekt sind??
Über mögliche Vorschläge zur Fehlerbebung währe ich sehr dankbar!!!
Vielen Dank im Voraus.
Venus GX - VGX
d-ferdi avatar image
d-ferdi answered ·
hallo,
bekommst du in der remotekonsole denn noch werte vom et 340 angezeigt?
wenn ja, dass liegt das wohl eher an einer einstellung. hast du vieleicht einen firmwareupdate auf das venus-gx eingespielt?
ich wuerde an deiner stelle einmal kontrollieren, was im system als netzzaehler eingetragen ist und ob der et 340 auch ueber all (zaehler und einstellungen energiemessgeraete) als netzzaehler eingetragen ist. einen weiteren eintrag findest du in den ess-einstellungen. da kann man einen externen zaehler oder den multi auswahlen. wenn ein eintrag falsch ist, kann es sein, dass das ganze nicht funktioniert.
tschuess
solar2022 answered ·
Hallo d-ferdi,
vielen Dank für die Prompte Rückmeldung, Der ET 340 ist als externer Netzzähler eingerichtet und auch in der ESS Einstellung als externe Zähler eingestellt
allerdings sieht es in der Remotekonsole so aus!
d-ferdi avatar image d-ferdi commented ·
hallo,
mach bitte auch einmal eine hardcopy von der anzeige des et340 in der remote-konsole, denn so wie es aussieht, kommuniziert das gx noch mit dem zaehler. ansonsten haettest du fuer L3 keine anzeige mehr, da der multi ja an L1 haengen muss.
hast du eine sicherung im N zum zaehler oder ist der N direkt angeschlossen. du solltest auf jeden fall einmal pruefen, ob du von N zaehler zu N und PE eine spannung anliegen hast. dann ist warscheinlich der N unterbrochen.
normalerweise duerfte der zaehler auch nur einen 0-wert anzeigen, aber keine striche, weil kein wert vorhanden ist. die einzige moeglichkeit, die ich mir da vorstellen koennte, waere ein fehler in der spannungsmessung. also einem fehlenden N oder im zaehler waeren hier 2 spannungsmesseingaenge defekt.
leider hat der et 340 keine anzeige, was die fehlerdiagnose etwas komplizierter macht. ich habe den auch im zaehlerschrank, heute wuerde ich aber einem em 540 installieren.
ob es hilft, wenn du das teil einmal komplett stromlos machst, kann ich dir nicht sagen. probieren kannst du es aber mal.
tschuess
Erstmal die einfachen Sachen:
Venus mal neugestartet? ET340 mal vom Netz getrennt?
USB Kabel am Venus mal abziehen und wieder anstecken?
Danke für die Tipps ,habe ich sofort ausprobiert!!
Venus mal neugestartet==> erledigt ohne Erfolg
ET340 mal vom Netz getrennt?==> Bedeutet Hauptsicherung raus!, erledigt, ohne Erfolg
USB Kabel am Venus mal abziehen und wieder anstecken, und sogar auch den zweiten USB Port an der Venus probiert ==> ohne Erfolg
Hallo zusammen, ich habe gestern nochmals den ET 340 vom Netz getrennt ! Jubel soweit erstmal wieder alles gut.! Heute morgen steht der Multiplus wieder auf "Durchleiten". Also wieder Netz getrennt, Nulleinspeisung funktioniert wieder ! Aber der L2 wird immer noch als --- angezeigt !! Sieht so aus als ist der ET 340 defekt, oder??1708264544475.png
ralf1978 avatar image
ralf1978 answered ·
Falls du Elektriker bist, bzw. weist was du tust:
tausche mal die Phasen, L2 mit L1 z.B.Dann müsste der Wert von L1 bei L2 angezeigt werden.
Oder einfacher, falls du ein Zangenamperemeter besitzt, mess doch mal die Phasen.
Bei manchen Energiezählern des EVU kannst du auch Ströme und Leistungen der einzelnen Phasen abfragen....
Welche Firmware nutzt du?
netrange avatar image
netrange answered ·
Eventuell eine kalte Lötstelle am Klemmenanschluss.
Der EM24 zb. muss über L2 versorgt werden damit er funktioniert. Vielleicht liegt / lag ja hier schon ein defekt in den letzten Tagen vor.
Eine Durchgangsprüfung der Klemmen von oben nach unten könnte hier eventuell helfen.
!!! ABER bitte im Spannungslosen Zustand !!!
d-ferdi answered ·
hallo,
zeigt dir der zaehler denn noch alle spannungen an?
wenn ja, dann ist er defekt, wenn die spannung fuer die phase L2 fehlt ist die entweder unterbrochen oder der zaehler ist defekt.
hast du mal die spannung zwischen den klemmen N und L1 bis L3 gemessen?
tschuess
