PV Spannung und PV Leistung kann man auslesen. Aber den PV Strom nicht?! In der Konsole wird er angezeigt. Geht das in Node red wirklich nicht oder übersehe ich da was?
This site is now in read-only archive mode. Please move all discussion, and create a new account at the new Victron Community site.
Ich nutze die node-red-contrib-modbus Library und nicht die von Victron.
In der Modbus-Adress-Liste gibt es unter 777 den Wert "com.victronenergy.solarcharger/PV current". Als Kommentar steht auch da: Calculated from /Yield/Power and /Pv/V
Also entweder die 777 auslesen (was wie es aussieht im Victron Modul nicht zu gehen), oder P/U rechnen.
Scheinbar wohl ja, musst du berechnen. Aber wozu braucht man den PV-Current, er ist ja nichts sagend ohne die Spannung, und dann hast du ja schon die Leistung.
Die Spannung allein hat ja noch ein Informativen Wert, ob ich die max. Eingangsspannung des Regelers überschreite.
Webinar Part 1 - Intro to Node-Red
Webinar Part 2- Basic Palettes
Webinar Part 3 - Advanced example
Victron Node-RED for dummies guide by Fideri
Node Red Community Space (normally hidden)
Venus OS Large (Node-RED) manual
Victron Node-RED github readme
Victron Node-RED custom nodes docs
110 People are following this question.
MPPT 75|10 MPPT-Laderegler 75/10 SmartSolar zeigt bei Solar und Batterie falsche Spannung an
Nach Update auf V1.50; Warum lädt der MPPT 75/15 Laderegler nur noch in Erhaltungsspannung (Bulk) ?
MPPT 75/15 nach Update defekt?
2 MPPT Parallel betreiben ... Grafische Darstellung
Suche telefonisch Unterstützung bei der Ladespannung Einstellung
