hallo,
je mehr ich mich mit den einstellungen und der regelung von dem ess befasse, desto mehr seltsame verhaltensweisen finde ich.
damit der wechselrichter keine energie aus dem akku zieht, wird die wechselrichterleistung entsprechend begrenzt. sobald ich aber eine leistungsbegrenzung auf 0 W eintrage, wird der akku, teilweise mit ueber 10A geladen, obwohl die ladestrombegrenzung im dvcc auf 0 steht!
auf ueber die batterie-parameter ist ein ladestrom von 0 eingestellt.
warum dieses staedige laden/entladen in kurzen abstaenden, wenn man ueber die leistungsbegrenzung die energieentnahme von der dc-seite steuern will. wenn ich einen wert >0 einstelle, tritt dieses verhalten nicht auf, dann findet keine akkuladung statt.
allerdings wird bei einer begrenzung der wechselrichterleistung auf 50 watt immer noch zwischen 150 und 250W aus dem akku gezogen!
ich muss immer mehr ausnahmen in meiner regelung in node-red beruecksichtigen und immer mehr parameter setzen, weil das system einfach nicht so reagiert, wie es reagieren sollte!
aber ich finde einen weg. in dem fall wird die wechselrichterleistung erst auf 0 gesetzt, wenn das ladegeraet (ess charge flag) komplett ausgeschaltet ist. dann findet weder eine ladung noch eine entladung statt. und meine regelung wird auch mit sicherheit einen arbeitspunkt finden, bei dem nicht staendig nachgeregelt werden muss.
allerdings bekomme ich so auch keine antwort auf die frage, warum das system das so macht.
tschuess
