saeft-2003 avatar image
saeft-2003 asked
Mppt 100/30 mit 4x 100W Modul regelt ab bei 50W
Hallo,
Ich bin neu hier und habe eine Frage ich habe vier 100W Module in Reihe (max 92V 6A) an einem Smartsolar Mppt 100/30. Datenblatt der Module siehe Bild.
Das Problem ist bei schwachen Licht passt der Ertrag. Kommt aber die Sonne raus sind nicht mehr als 50W möglich. Man sieht das die Spannung stark schwankt. Bitte schaut euch mal dieses Video (link icloud) an.
https://share.icloud.com/photos/0a4p1OLaG4Duxs4mU1n5uJR5Q
Wisst ihr an was das liegen könnte?
MPPT SmartSolar
timoschwab avatar image
timoschwab answered ·
Welche Akkus und LR einstellungen bitte zeigen.
saeft-2003 answered ·
@Timo.Schwab
Ich habe 8 Zellen lifepo4 als Batterie. An der hängt auch noch ein Mppt 100/50 hier funktioniert alles wie es soll. Beide Mppt (100/50 und 100/30) haben die gleichen Einstellungen (außer max Ladestrom).
netrange avatar image
netrange answered ·
Hast du mal die Möglichkeit den Leistungsverlauf über VE-Connect zu loggen und reinzustellen.
Eventuell wieder der typische Sägezahnverlauf aufgrund einer fehlerhaften Steckverbindung im höheren Leistungsbereich. Hier bricht dann immer wegen des Spannungsabfalls die Ertragsleistung ein.
@netrange
Sieht schon nach Sägezahn aus…
So sieht es beim anderen Mppt 100/50 wo alles funktioniert aus…
... dann schau mal ALLE deine Steckverbindungen durch. Richtig verriegelt oder ... falsche Crimpung unter der Stecker/Buchsenabdeckung. Hast du noch andere Klemmverbindungen dazwischen ?
saeft-2003 avatar image saeft-2003 netrange commented ·
Nein nur MC4 Stecker und eine Zuleitung von ca. 15 Meter. Ich kontrolliere morgen die Stecker. Kann man den Widerstand der Stecker auch messen?
netrange avatar image netrange saeft-2003 commented ·
Nicht mit normalen "Multimetern". Diese messen mit zu geringer Messspannung/strom.
Ein reiner Übergangswiederstand sagt hier noch nichts aus da der erghöhte Messstrom fehlt.
Mach am besten alle einmal auf und schaue die die Crimpung an... Wenn du die MC4 Stecker und Kupplungen vernünftig aufbekommst. ;)
Das Problem stelle ich mir immer bei einem ganzen Dach voller Solarziegel vor. Das wären dann zig Verbindungen die Fehlermöglichkeiten. :O
d-ferdi avatar image
d-ferdi answered ·
hallo,
da deine pv-spanung sich im bereich der mppt-spannung befindet, kommen hier nicht sehr viele fehlerursachen in frage. eine moeglichkeit, waere ein kontaktproblem an einem der module oder verbindungsstellen, das bei hoeheren stroemen probleme macht.
schau dir mal das video an: https://www.youtube.com/watch?v=EH0IqYIzB9c
tschuess
Also ich habe gerade mal die Leerlaufspannung an jeden der vier Module gemessen. 3 Stück haben wie im Datenblatt beschrieben ziemlich genau 22,7V nur ein das mit "Blasen" auf der Oberfläche hat nur 21,7V.
Ich hab um gleichzeitig auszuschließen ob die gesammte Leerlaufspannung zu hoch für den Mppt ist und ob das eine Modul etwas hat bzw. defekt ist dieses einfach aus der Reihe entfernt d.h. jetzt sind es 68V und 6A.
Hier das Modul mit den Blasen. Ist das Feuchtigkeit?
Hier die PV Spannung vor und nachher. So richtig wird es sich erst zeigen wenn wieder mal die Sonne rauskommt. Oder könnt ihr da schon etwas draus "lesen"?
d-ferdi answered ·
hallo,
also das eine modul war wohl definitiv ein stoerfaktor!
allerdings sollte deine mppt-spannung eher bei 45V als bei 30V liegen, da schein wohl noch ein modul keine leistung zu liefern.
wenn du ein 12V-system hast, kannst du die module einzeln testen, bei einem 24V-system brauchst du immer mindestens 2 module in reihe. aber auch so kannst du das schlechte modul finden. einfach solange immer ein modul abklemmen, bis die mppt-spannung recht konstant bei ca. 30V liegt. auch hier braucht man nur maximal 3 versuche, wenn es das letzte modul ist.
tschuess
saeft-2003 avatar image saeft-2003 commented ·
Nachdem der Regen rum ist liegt die Spannung jetzt einiges höher. Ich habe Spannung und Strom bei den anderen drei Modulen gemessen die sind alle fast gleich. Nur eins weicht ab siehe Beitrag unten.
Ich habe Spannung und Strom gemessen bei dem Modul mit Blasen und bei einem ohne. Das das mit Blasen defekt?
Mit Blasen:
Ohne Blasen:
d-ferdi answered ·
hallo,
jedenfalls wurde noch eines der 3 module vom mppt in den bypassbetrieb versetzt, also kurzgeschlossen. das kann natuerlich am wetter oder einer verschattung liegen.
das andere modul muss nicht unbedingt defekt sein, aber es bringt keine volle leistung mehr und ist daher fuer einen reihenschaltung nicht mehr geeignet. das gleich gilt auch fuer module mit unterschiedlichen nennstroemen. die spannung sind fuer eine reihenschaltung egal, da kommt es nur auf den nennstrom an.
tschuess
