Mon multiplus s'arrête sans qu'aucun code défaut ne soit affiché (aucune led allumé). J'ai identifié lé problème pour ceux que ça peut intéresser. J'utilise des batteries Ni-Cd dont la tension peut monter au dessus de 64V quand elles sont chargées à fond. J'utilise l'option VS basée sur la tension batterie pour arrêter mes micro-onduleurs quand Vbat > 64V. Comme le multiplus met quelques secondes pour monter la fréquence, ce temps est suffisant pour que la tension bat monte à 65.5V avant que les micro-onduleurs ne coupent. Le multiplus n'apprécie pas cette tension supérieure à 64V et s'arrête sans qu'aucune led n'indique un défaut. J'ai noté que le multiplus repart sans problème si on fait un aller-retour avec le switch de mise en marche. Ce serait bien si le multiplus indiquait un code défaut.
