Hallo,
ich habe eine Frage zum Multiplus II GX. Das Gerät hat ja im Gegensatz zum Cerbo nur einen CAN-Anschluss. Den kann man umstellen zwischen VE.CAN und BMS-Can.
Ein gleichzeitiger Anschluss einer Pylontech-Batterie und mehrerer MPPT VE.Can ist nicht möglich?
Einen MPPT kann ich ja über den VE.direct anschliessen. Bei mehreren müsste ich dann mit ve.direct=>USB-Kabel (ab dem 2.) und zusätzlich USB-Hub (ab dem 3.) arbeiten?
Gruss, TINKA
