Bonjour, je suis nouveau sur ce forum sur lequel j'ai déjà puisé pas mal d'infos et j'en remercie les contributeurs.
Je poste car je bloque sur mon onduleur Fronius Primo 5 qui est tout le temps bridé.
J'ai revu n fois toutes les configurations et ne sais plus quoi faire...
Mon système est le suivant:
Multiplus-II 48/5000/70-50 firmware version 508
Pylontech battery (3xUS5000)
MPPT250/60 firmware 1.61 avec 4KWc de panneaux
Fronius Primo 5.0-1 v34310 avec 6KWc de panneaux sur AC out
Le chargeur PV fournit environ 2KW en cette journée hivernale, ce qui me parait correct.
L'onduleur PV par contre n'en fournit que 500 au lieu des 3KWc attendus et parfois moins, alors qu'il y aurait la batterie à recharger.
Sur la console le "status" de l'onduleur passe immédiatement de "startup" à "throttled".
J'ai toutefois constaté qu'en le redémarrant il monte à sa puissance nominale d'environ 3KWc avec une tension MPPT de 500V puis redescend doucement à 500W et à une tension MPPT de 70V.
Une seule fois en début d'après midi j'ai vu le chargeur et l'onduleur fournir leur max. pour recharger la batterie, je me suis dépêché de rajouter de la charge critique et le Fronius est vite redescendu à 500W !
Je suis actuellement en plein doute et ouvert à ttes les propositions
Merci
