stromhamster avatar image
stromhamster asked
VRM Portal - warum wird die Ladeleistung vom MP2 nicht beim Gesamtverbrauch einbezogen?
Derzeitiger Stand ohne Ladeleistung vom MP2
wird die Ladung angestoßen, wird auch der Netzbezug für die Ladung angezeigt, ABER nicht im Gesamtverbrauch einbezogen.
gibt es dafür eine Erklärung?
(https://community.victronenergy.com/questions/236535/ac-ladung-von-multiplus-2-wird-nicht-angezeigteinb.html) habe ich dazu gefunden, aber eine Erklärung fehlt immer noch.
VRM
d-ferdi avatar image
d-ferdi answered ·
hallo,
die antwort darauf kannst du dir auch selbst geben: die ladeleistung ist kein verbrauch, sie steht dir spaeter, abzueglich des energieverlustes, ja wieder zur verfuegung!
allerdings brauchst du auch einen zaehler am ausgang, da die leistungsmessung des multis eine grosse messabweichung hat. das maximum, das ich einmal beobachtet habe, lag bei ca. +50%. durchschnittlich wohl eher bei ca. 10%, wobei das abhaengig von der art der last ist.
wenn dir das egal ist, geht es aber auch ohne zaehler. wenn du es genau wissen willst, dann nur mit!
tschuess
4 comments
kingpin avatar image kingpin commented ·
Gibt es da den eine Möglichkeit einen Externen Zähler für den AC-Out einzubinden der im Portal auch antelle der internen Messung vom Quattro / Multiplus verwendet wird?
scheint ja nur als extra messung zu Funktionieren aber wird von der Anzeige berücksichtigt zu werden.
Ist meiner meinung nach auch ungünstig das trotz des gesetzten Zählers für PV am AC out die Last nicht errechnet wird (AC Out Last + PV Erzeugung am AC Out).
d-ferdi avatar image d-ferdi kingpin commented ·
hallo,
wie das mit der verrechnung ist, kann ich dir nicht sagen, aber wenn du eine genaue messung fuer den ac-out haben willst, geht das nur mit einem zaehler, ansonsten kann der messfehler extrem sein.
tschuess
kingpin avatar image kingpin d-ferdi commented ·
Zähler ist verbautich kann in der Console unter Ac load kann ich das auch sehen. Aber ich kann den Wert nicht anstelle der Messwerte vom Multiplus Nutzen (Kritische Lasten)
hallo,
hast du die einstellungen des zaehlers kontrolliert. moeglicherweise muss man das auch an zwei stellen, naemlich beim zaehler selbst und in den einstellungen des gx.
tschuess
dirk-s avatar image
dirk-s answered ·
hat auch damit zu tun, dass sonst ein Dynamic ESS mit Verbrauchsvorhersage nicht funktionieren würde, wenn da die Akkuladeleustung mit drin wäre.
stromhamster avatar image stromhamster commented ·
das sehe ich nicht so, es sind ja nur berechnete Werte vom Cerbo. Der Netzzähler weis nicht wer seine Verbraucher sind und der MP2 kann nur seine Ladeleistung an den Cerbo melden. Die Steuerung von Ladeleistung und Inverterleistung macht der Cerbo. Da dürfte also nur entscheidend sein welche Parameter das Cerbo für dynamic ESS verwendet.
