rromero5 avatar image
rromero5 asked
Dos Multiplus de 5000 en paralelo antes de inversor
Hola buenos dias.
Tengo una Instalacion FV con los aiguientes dispositivos instalados:
- 20 Paneles solares SunPower P3 de 380wp.
- Inversor Solaredge HD Wave 6kw
- Optimizadores en cada panel (lo requiere Solaredge)
Quiero meter baterías en mi instalación y veo como opción el Multiplus II 48/5000, pero claro, pero el problema está en que el inversor que tengo es de 6Kw.
Puedo paralelizar dos Victron de 5000 antes del inversor? ¿Si conectamos en paralelo dos Victron de 5000 nos valdría o tendríamos que irnos al de 8000?
No lo tengo muy claro si esto puede ser así o no (eléctricamente).
¿Podríamos paralelizar uno de 5000 con otro de 3000 o no es viable?
Se que existe uno de 8000 pero el precio de este es mucho más elevado que dos de 5000 o uno de 5000 y otro de 3000.
He visto instalaciones donde lo tienen paralelizados, pero no se que diferencia de potencia puede haber con el inversor.
Agradezco su respuesta.
connection issuebattery connection
Joan avatar image
Joan answered ·
Hola @rromero5
- "Todas las unidades en un sistema deben ser del mismo tipo y versión de firmware; esto incluye el mismo tamaño, tensión del sistema y conjunto de características."...
Dejo aquí un par de enlaces a los manuales sobre el diseño, instalación y configuración de sistemas trifásicos y paralelos.
1- Sistemas VE.Bus paralelos, split y trifásicos
https://www.victronenergy.com/live/ve.bus:manual_parallel_and_three_phase_systems
2- Consideraciones especiales sobre el cableado CA de sistemas de inversor/cargador en paralelo
https://www.victronenergy.com/media/pg/The_Wiring_Unlimited_book/es/ac-wiring.html#UUID-1f27e748-57b7-5c91-c0bd-2c513fd58880
Espero que esta lectura sea de utilidad,
Un saludo.
rromero5 answered ·
De acuerdo. Los dos Victron Mutiplus tienen que ser de 5000, es decir, iguales, con los dos enlaces que me has hecho mención en la repuesta.
Pero puedo poner dos en paralelo de 5000, es decir 10000 w, con un inversor de Solaredge de 6 Kw, antes del inversor???
Te agradezco tu respuesta, y si puedes ser más concreto lo agradezco.
Quiero gestionar las baterías con los Victron Multiplus....puestos en Paralelo...y antes del Inversor Solaredge de 6kw.
Gracias
Joan avatar image
Joan answered ·
Hola @rromero5
Primeramente, tendrías de investigar un poco sobre la paralelización de 2 unidades de Multiplus II de 5000 VA. con el servicio técnico de tu vendedor. Pues me baso en la siguiente conversación entre un usuario y un técnico de Victron Energy de principios de año. Desconozco si este tema está solucionado.
- "Problemas con sistema paralelo de 2 Victron multiplus e inversor de red Fronius en AC-Coupling".
https://community.victronenergy.com/questions/229342/krannich-solar-no-dan-garantia.html
Puede que @Juan Alberto Fèlix u otra persona de la comunidad nos pueda hacer algún comentario al respecto.
Si se confirma que lo que dice este artículo aún está vigente, podrías poner un Multi 8000 VA.
Para un AC-Coupling en AC-Out de un inversor o inversores en paralelos se debe seguir la regla de factor 1.0, potencia inversor/es Victron => a inversor de autoconsumo acoplado. También podrías poner 2 Multis de 3000 VA en paralelo, ya que tu inversor de autoconsumo es de 6000 W. En el punto 2.1 Rule definition del siguiente artículo lo explica.
- AC-coupling and the Factor 1.0 rule
https://www.victronenergy.com/live/ac_coupling:start?_ga=2.78243543.292973698.1703801051-2109225393.1703801049
En el apartado 1.1 Qué es el acoplamiento de AC? de este artículo da información sobre los inversores compatibles de autoconsumo que te lleva a la siguiente página:
- Integrating with SolarEdge
https://www.victronenergy.com/live/venus-os:gx_solaredge
En la comunidad hay conversaciones con preguntas de usuarios con el sistema como el que tú quieres hacer que te pueden ayudar.
En los artículos de Victron y o conversaciones en la comunidad se va recordando que en sistemas complejos mejor recurrir a los consejos del vendedor habitual.
Si alguien más desea hacer comentarios al respeto será bienvenido, compartiendo aprendemos todos...
Mi experiencia actual en instalaciones AC-Coupling es combinado con inversores Fronius.
Espero que sea de tu utilidad.
Un saludo.
