Hallo und Guten Abend.
Hätte mal eine frage zu den DVCC.
Wenn ich dort den Max Ladestrom Verändere Sollte dieser Ja eigentlich vom Multi übernommen werden oder?
Bei mir zeigt sich jedoch keinerlei änderung, egal ob ich den Ladestrom oder dir Spannung runtersetze.
Lediglich wenn ich über die Software VE.Conifg den Ladestrom ändere.
Das system ist als ESS konfiguriert.
Hat jemand einen lösungsansatz für mich.
DVCC sollte ja eigentlich auch ohne MTTP gehen oder habe ich da was falsch verstanden.
Zu meiner Konfig. es ist nur eine Kleine Anlage bestehen aus:
- Multiplus 24/1600/40-16 (Firmware 550 Beta-1)
- BMV 712 Smart (Firmware v4.13)
- Victron BMS (Noch das alte schwarze)
- Cerbo GX (Firmware 3.11)
- 2x12/100 LifePo4 Smart
- EM24
Das BMS ist laut der Skizze von Vicrton mit dem Multi verbunden.
Muss ich das mit dem GX verbinden?
Vielen Lieben Dank im Voraus.
LG
