Hallo, sind für Verkabelung des Victron Orion XS 1212-50 Aderendhülsen erforderlich oder sind Klemmen verbaut wo dies nicht erforderlich bzw. erwünscht ist?
This site is now in read-only archive mode. Please move all discussion, and create a new account at the new Victron Community site.
Ich hatte leider selbst noch keinen in der Hand und die vorhandenen Bilder auf der Produktseite bzw. im Handbuch sind nicht ganz eindeutig.
Ich habe mal nachgefragt, ob zumindest auf der Produktseite noch Bilder ohne die schwarze Abdeckung hinzugefügt werden können.
Das sollte dann in den nächsten Tagen erfolgen.
So wie es für mich bisher aussieht, drückt bei den Klemmen aber die Schraube direkt auf die Litzen und da würde ich normalerweise immer eine Aderendhülse nehmen.
Mit Aderendhülse wird es aber vermutlich schwierig da die maximalen 25mm² rein zu bekommen, zumindest mit der üblichen 4-Kantpressung.
hallo,
meistens ist es so, dass man in 10² klemmen kein 10² kabel mit aderendhuelsen reinbekommt.
ob man anderendhuelsen braucht oder nicht, kann man an der art der klemme leicht erkennen. wird das kabel von einem metallkaefig, meistens auch noch aufgeraut, eingeklemmt, dann braucht man keine aderendhuelsen und wenn die klemme innen auch noch so konstruiert ist, dass sie das kabel sehr gut festhalten kann, sollten man besser auf aderendhuesen verzichten, da das kabel dadurch nicht mehr so gut festgehalten werden kann, weil die aderendhuelsen mit ihrer glatten oberflaeche auf der innenseite keine so grosse haltekraft uebertragen koennen, wie die klemmen selbst.
wenn die klemmen eine glatte oberflaeche haben, duerfte es egal sein.
wenn das kabel von einer schraube festgeklemmt wird, wie z.B. bei den hauptleiterklemmen, dann muessen aderendhuelsen benutzt werden, um probleme zu vermeiden. allerdings braucht man dann auch 25² klemmen um ein 16² kabel anzuschliessen. das gleiche gilt auch fuer luesterklemmen, wenn man flexible kabel benutzt oder die kabel muessen verzinnt werden. wenn keine hohen stroeme fliessen, spielt es allerding keine so grosse rolle, ob aderendkuelsen benutzt werden oder nicht.
ich hatte, weil ich keine aderendhuelsen benutzt habe, mit einigen sicherungshaltern sehr grosse probleme, weil sich, im laufe der zeit, die andruckkraft der schraube verringert hat und das ganze sehr heiss wurde und der sicherungshalter beschaedigt wurde. aus diesem grund sollte man auch auf den einsatz von neoz-sicherungshaltern aus kunststoff abstand nehmen, wenn man wirkichlich stroeme von 40A oder mehr hat. bei mir haben bereits ein paar solcher halter den geist aufgegeben, weil beim nennstrom die entsprechenden sicherungen bereits so heiss werden, dass der kunststoff weich wird. also nur halter aus keramik benutzen.
die halter fuer die anl-sicherungen habe ich anschliessend umgebaut und sie bekamen auch ein neues innenleben aus kupfer oder messing anstatt der alu-legierung und bei dem halter mit der hoesten strombelastbarkeit ist die zuleitung mit einem kabelschuh angeschlossen. fuer anl-sicherungen kommen deshalb auch nur noch halter fuer einzelne sicherungen, bei denen die kabelschuhe direkt auf der sicherung aufliegen, in frage oder selbst gebaute halter aus kupfer!
tschuess
38 People are following this question.
