Der Charger Multiplus II / 48 / 5000 / 70, Capacity 50 V funktioniert gut mit der PV Anlage. Kommt der Strom jedoch vom Generator (Stromaggregat), dann nimmt der Charger die Spannung nicht an. Die Spannung, die der Generator erzeugt scheint instabil. Was kann ich tun? Einen Trenntrafo zwischenschalten oder kann der Charger "desnsibiliert" werden, kann etwas an den Einstellungen des Chargers geändert werden?
