Hallo, ich bin neu hier und kenne mich mit Node-Red nicht aus.
Node-Red läuft bei mir unter VenusOS V3.11 auf einem Pi. Ich hatte Victron-Dynamic-Ess zum ausprobieren installiert es lief in Version 0.1.6 beim update auf V0.1.8 gab es eine Fehlermeldung, auch das entfernen funktionierte nicht obwohl den gesamten Flow schon gelöscht hatte.
Beim entfernen kam diese Meldung:
2023-10-27T15:42:04.674Z Entfernen : victron-dynamic-ess
2023-10-27T15:42:05.127Z npm remove --no-audit --no-update-notifier --no-fund --save victron-dynamic-ess
2023-10-27T15:42:14.083Z [err] npm
2023-10-27T15:42:14.094Z [err]
2023-10-27T15:42:14.096Z [err] ERR!
2023-10-27T15:42:14.097Z [err]
2023-10-27T15:42:14.100Z [err] code
2023-10-27T15:42:14.101Z [err] ENOTEMPTY
2023-10-27T15:42:14.104Z [err] npm
2023-10-27T15:42:14.106Z [err]
2023-10-27T15:42:14.107Z [err] ERR!
2023-10-27T15:42:14.122Z [err] syscall rename
2023-10-27T15:42:14.122Z [err] npm ERR! path /data/home/nodered/.node-red/node_modules/victron-dynamic-ess
2023-10-27T15:42:14.122Z [err] npm ERR! dest /data/home/nodered/.node-red/node_modules/.victron-dynamic-ess-yDxGOxc1
2023-10-27T15:42:14.125Z [err]
2023-10-27T15:42:14.126Z [err] ERR!
2023-10-27T15:42:14.127Z [err]
2023-10-27T15:42:14.128Z [err] errno
2023-10-27T15:42:14.129Z [err] -39
2023-10-27T15:42:14.152Z [err] npm
2023-10-27T15:42:14.153Z [err]
2023-10-27T15:42:14.154Z [err] ERR!
2023-10-27T15:42:14.155Z [err] ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/data/home/nodered/.node-red/node_modules/victron-dynamic-ess' -> '/data/home/nodered/.node-red/node_modules/.victron-dynamic-ess-yDxGOxc1'
2023-10-27T15:42:14.176Z [err]
2023-10-27T15:42:14.179Z [err] npm
2023-10-27T15:42:14.179Z [err] ERR!
2023-10-27T15:42:14.180Z [err] A complete log of this run can be found in:
2023-10-27T15:42:14.180Z [err] npm
2023-10-27T15:42:14.181Z [err]
2023-10-27T15:42:14.181Z [err] ERR!
2023-10-27T15:42:14.181Z [err] /data/home/nodered/.npm/_logs/2023-10-27T15_42_10_539Z-debug-0.log
2023-10-27T15:42:14.226Z rc=217 "
Leider sagt mir das gar nicht!!!
Gestern habe ich dann abgebrochen ..., heute morgen war dann Dynamic-Ess verschwunden, es wurde nicht mehr unter installierten Nodes angezeigt.
Nun wollte ich es neu installieren und bekam diese Meldung:
2023-10-28T08:44:09.487Z Installieren : victron-dynamic-ess 0.1.8
2023-10-28T08:44:09.874Z npm install --no-audit --no-update-notifier --no-fund --save --save-prefix=~ --production --engine-strict victron-dynamic-ess@0.1.8
2023-10-28T08:44:15.543Z [err] npm
2023-10-28T08:44:15.547Z [err]
2023-10-28T08:44:15.547Z [err] WARN config production Use `--omit=dev` instead.
2023-10-28T08:44:20.529Z [err] npm
2023-10-28T08:44:20.530Z [err]
2023-10-28T08:44:20.530Z [err] ERR!
2023-10-28T08:44:20.531Z [err] code ENOTEMPTY
2023-10-28T08:44:20.531Z [err] npm
2023-10-28T08:44:20.532Z [err] ERR! syscall
2023-10-28T08:44:20.533Z [err] rename
2023-10-28T08:44:20.534Z [err] npm
2023-10-28T08:44:20.534Z [err] ERR!
2023-10-28T08:44:20.534Z [err] path
2023-10-28T08:44:20.535Z [err] /data/home/nodered/.node-red/node_modules/victron-dynamic-ess
2023-10-28T08:44:20.536Z [err] npm
2023-10-28T08:44:20.536Z [err] ERR! dest /data/home/nodered/.node-red/node_modules/.victron-dynamic-ess-yDxGOxc1
2023-10-28T08:44:20.538Z [err] npm
2023-10-28T08:44:20.538Z [err] ERR! errno -39
2023-10-28T08:44:20.550Z [err] npm ERR!
2023-10-28T08:44:20.551Z [err] ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/data/home/nodered/.node-red/node_modules/victron-dynamic-ess' -> '/data/home/nodered/.node-red/node_modules/.victron-dynamic-ess-yDxGOxc1'
2023-10-28T08:44:20.563Z [err]
2023-10-28T08:44:20.564Z [err] npm
2023-10-28T08:44:20.564Z [err] ERR! A complete log of this run can be found in:
2023-10-28T08:44:20.564Z [err] npm ERR! /data/home/nodered/.npm/_logs/2023-10-28T08_44_15_321Z-debug-0.log
2023-10-28T08:44:20.600Z rc=217"
Was muss ich tun um Dynamic-Ess wieder zu installieren??
Meinen Dank im Voraus an Euch!!
