pila01 avatar image
pila01 asked
Optimierung ESS für Eigenverbrauch bzw. Ladung des Batterie Systems
Hallo zusammen, irgendwie werde ich aus den Handbüchern nicht schlau!
Kann mir jemand mitteilen, welche Parameter miteinander korrelieren, um den Eigenverbrauch zu optimieren? Mir ist bewusst, dass es einen Algorithmus hinter der Einstellung "Optimiert (mit BatteryLife)" gibt! Aber gibt es noch weitere Parameter, mit denen man das Verhalten beeinflussen kann?
Aktuell wird immer noch (ca. 25%) des Ertrages ins Netz geschoben, obwohl das Batteriesystem noch nicht 100% geladen ist. Lange Rede kurzer Sinn: "Am liebsten würde ich nur dann ins Netz übertragen, wenn die Batterie geladen ist und eine geringere Verbraucherlast vorhanden ist als der PV-Ertrag.
Und noch eine Frage zur SOC:
Mein Batteriesystem: LifePo4 / 40KWh
Wie ist hier die Empfehlung des Parameters "Mindestwert Entladung"?
Man findet hier sehr unterschiedliche Ansätze!
Meine Logik: 90% Verbrauch / 10% Sicherheit
Wie beeinflusst dieses die Einstellung "Optimiert (mit BatteryLife)".
Anbei die Einstellung aus der Remote Konsole!
231023_ESS_MP2_3Ph_PL_01.pdf
ESS
Was für ein Akku hast du denn genau? 15S oder 16S?
Wenn du im DVCC die Ladespannung auf 50,5V einstellst, kann der Akku ja auch nicht voll werden.
pila01 avatar image pila01 commented ·
15s, 50,5V war eine Empfehlung, die ich von 16s (53,9V) abgeleitet habe!
@Matthias: Was wäre denn deine Empfehlung für 15s?
Besten Gruß
Peter
pila01 avatar image pila01 pila01 commented ·
Die Ladespannungsbegrenzung (CVL), die durch das BMS übergeben wurde liegt bei 54V
Habe die Einstellungen im PDF mal ergänzt!
231023_ESS_MP2_3Ph_PL_02.pdf
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ pila01 commented ·
54V ist dann schon wieder recht viel.
Pylontech empfiehlt 52V.
Vielleicht kannst/musst du da im BMS auch noch was einstellen?
pila01 avatar image
pila01 answered ·
Ich probiere mal 52V
