Bonjour, je voudrais mettre un sonde de temperature ambiante pour mon local et un capteur de porte sur le cerbo GX, pour avoir la temperature sur l'application Victron et aussi avoir un report d'alarme quand la porte s'ouvre. Est ce possible avec le cerbo gx, et comment je peux faire ? Choix matériel et surtout branchement sur le cerbo gx car peu d'info. Peut être y a t il des produits victron qui existent à se brancher sur les borniers input? Remettre le meme capteur ci desoous que j'ai mis pour les batteries et mettre la cosse en l'air?^^ Et sur un bornier Input mettre n'importe quel capteur de porte du moment ca delivre un contact sec? C'est assez nébuleux cette partie dans leur doc, j'ai beau chercher je ne trouve pas. merci d'avance pour votre aide et conseils
