towobro avatar image
towobro asked
Wohnmobil Hallenstellplatz MPPt 75/15 ausschalten
Hallo, meine PV ist am MPPT angeschlossen und dieser wiederum über einen Eingang am Elektroblock des Wohnmobiles. Sicherungen sind direkt am Mppt und Elektroblock. Wie stelle ich jetzt am besten den Laderregler aus, wenn ich im Winter mein Fahrzeug in der Halle abstelle. Die Anweisung gemäß Bedienungsanleitung ist mir bekannt, es würde aber bedeuten das ich jedes mal beim abstellen des Fz, die Kabelverbindung trennen müsste. Reicht es nicht die Sicherung am Solarregler zu ziehen und dann den Elektroblock auszuschalten, einschalten umgekehrte Reihenfolge. Ansonsten würde es mir am Tag ca 2 Ampere Strom verbrauchen. Danke für eure Hilfe!
MPPT SmartSolar
netrange avatar image
netrange answered ·
Eigentlich würde es wirklich reichen die Fahrzeugseitige 12 V Sicherung des MPPT´s zu ziehen, da nicht mit PV Spannung zu rechnen ist welcher hier unnötig am MPPT anliegt.
Wenn das Fahrzeug natürlich in einer sehr hellen Halle steht, könnte man wohl alles so belassen. :)
steffen-graap avatar image
steffen-graap answered ·
Ampere (A) ist ein Momentanwert und kein Verbrauchswert.
Wenn dann wären es 2 A/h. Laut Datenblatt verbraucht ein SmartSolar 75/15 25mA, was am Tag 0,6A/h wären. Ein SmartSolar 75/15 ist sogar noch sparsamer und verbraucht nur 19mA / 0,456A/h je Tag. Beides mit aktiviertem Lader.
Daran sollte es also nicht liegen.
