Constat: Les conditions de transition du courant du chargeur du MPPT peuvent devenir plus petit que le courant de queue et du coup il y a passage en float en moins de 1mn????!!!!!
Image Caption
Du coup blocage dans un état bizzare après disparition de la charge AC -> il y a floating permanent. Pour débloquer il faut qu'il y ait une Load AC qui fasse redescendre la tension en dessous de la tension re_bulk....
Image Caption
Version MPPT
Question: Comment faire pour que c'a n'arrive plus?
Merci de votre réponse. J'avais lu dans les docs que le passage demandait 3mn! ici ce n'est pas vrai.
Pierre
