Bonjour,
je suis en site isolé avec quelques panneaux solaires et une pico turbine. Il y a quelques jours la foudre est tombée très près de chez nous et mon multiplus c'est déconnecté après un bref éclair du voyant de surcharge. Il a redémarré tout seul au bout d'une dizaine de secondes et semblait à nouveau fonctionner correctement.
Quand j'ai voulu, un peu plus tard, brancher la turbine en entrée pour recharger mes batteries le multiplus a fait le bruit de bascule en mode charge suivi immédiatement d'un deuxième clac de déconnection. Il ne se passe rien de plus et si je laisse branché le bruit se répète toutes les minutes environ. En passant en mode" charger only", le premier voyant "mains on" clignote pendant 20s puis celui de "inverter on" clignote une fois. Il ne se passe rien d'autre. Tout le reste de mon installation semble marcher, la partie onduleur du multiplus fonctionne normalement. Les composants de protection dont j'ai oublié le nom qui sont bleus et rond au dessus des connections de l'entrée ne semblent pas avoir cramé ? si quelqu'un.e a une idée.
Merci d'avance. Bonne journée
