Bonjour,
L’installation de 2 multiplus 48/5000 avance.
Pourquoi cette puissance, c’est l’hiver le problème, pas assez de production et l’easysolar ne suit pas avec seulement 400 amp.
Voici le topo :
2 multiplus 48/5000 en // , 2 mppt 250/100 (1 champ solaire de 5000wc et 1 champ de 4800wc),un bmv 700, un cerbo GX, parc batterie de 48v plomb de 800 amp au total.(pour plus tard je passerai a 1200 amp)
Les multiplus sont reliés au parc batterie par du 70mm² chacun et pour les MPPT sont en 35mm². (batterie a moins de 5metres)
Je ne souhaite pas alimenter les onduleurs par AC-IN.
Raccordement au tableau électrique de la maison en 16mm² car j’ai environ 18 mètres entre le local technique et le tableau.
Q1 : comment mettre en // les 2 multiplus ? (j’ai déjà le MK3 et les câbles RJ45 pour les relier) et les reglage en sachant que enedis arrive au tableau de
Q2 : Quel type de réglage en sachant que je veux utiliser un routeur solaire pour la consommation du surplus avec des cumulus.
Q3 : je veux brider l’injection réseau à moins de 100w maxi.
Q4 : raccordement batteries. Le parc batterie est composé de 4x 12v 200amp en série, et montées en //.(soit un total de 4 x12v =48volts x par 4 (soit 48v 800amp)
Ma question est la suivante : est-il plus judicieux de connecter chaque pack de 4x12v sur le busbar en 50mm² (ce qui fait 4 (+) et 4 connections (-) connections au busbar) ou de connecter seulement le pack complet.
bien entendu, les longueurs de câble seront strictement identiques entre + et -
en vous remerciant par avance.
Voir les 3 propositions en PJ.
