Image Caption
Hallo hab mal ne Frage.
1. Letztes Wochenende ist die Liontron und der Strom abgeschaltet, da ich versehentlich zwei hohe Verbraucher anhatte. Lief aber nach Neustart des Motors wieder. Aber:
2. Solarregler lädt die Batterie nur noch bei laufendem Motor. Bei abgeschaltetem Motor wird nur Float angezeigt und es wird nichts nachgeladen.
3. Sobald der Motor wieder läuft, dann wird der Ladezustand Buik angezeigt und Batterie lädt auch durch Solar.
4. Das Lämpchen des Reglers leuchtet dauerhaft grün.
5. Aus der Anleitung her konnte ich das Problem leider nicht lösen.
Gelbe Sicherung 20A wurde mit einem Multimeter geprüft und scheint zu funktionieren.
Woran könnte es liegen? Wie kann ich noch überprüfen, ob ich eine Verbindung zur lithiumbatterie habe?
