I have a multiPlus -II 24/3000.
After switching off, it can no longer be switched on.
No LED lights up, the Ralais clacking during the test also does not occur. There are no error messages in the event log, you can see that I tried to switch on the Victron via the controls. But switches and controls have no effect.
With Ve Configure I can connect, see no errors: see Picture
Input 231V 50,1 Hz I power supply 0A
U output 0V; I output 0A; Freq. output 0 Hz
DC 26.6V Idc 0A.
What can be possible errors, what can I test or analyze?
Ich habe einen multiPlus -II 24/3000.
Nach einem Ausschalten, läßt er sich nicht mehr anschalten.
Es leuchtet keine LED, das Ralais klackern beim Test erfolgt auch nicht. Im gibt keine Fehlermeldungen in dem Eventlog, man sieht das ich den Victron über die Controls versucht habe einzuschalten. Aber Schalter und Controls haben keinen Effekt.
Mit Ve Configure kann ich mich verbinden, sehe keine Fehler:
Eingang 231V 50,1 Hz I-Stromnetz 0A
U-Ausgang 0V; I-Ausgang 0A; Freq. Ausgang 0 Hz
DC 26,6V Idc 0A.
Was können mögliche Fehler sein, was kann ich testen oder analysieren?
