"Inselanlage"
Nachdem ich meinen besagten Assistenten eingerichtet haben, hat dieser zunächst auch richtig funktioniert-Akku voll und Leistung im Haus wird nicht gebraucht, deshalb ging auch die Frequenz auf die eingestellten 51.8Hz, damit meine beiden Balkonkraftwerke die in meiner Inselanlage laufen nicht mehr produzieren sollen-soweit so gut. Jetzt aber ist der Akkustand auf ca. 90%-sollte jetzt nicht normalerweise die Frequenz wieder auf die 50Hz fallen damit diese wieder Ihre Arbeit aufnehmen können? Gibt es hier was ich noch einstellen muss?
Info am Rande: Ich habe jeweils einen Hoymiles und einen von Bosswerk-sollte aber unrelevant sein-oder? Komischerweise ging gestern der Hoymiles auf Störung und der Bosswerk lief weiter-aber heute sind beide auf Störung da die Frequenz ja noch auf den vom Assistenten erzwungenen 51.8Hz ist.
wäre sehr dankbar für Hinweise
