Ich plane 2 Quattro II an einen Cerbo GX anzuschliessen. Beide Quattro werden von der selben Smart Lithium Batterie versorgt und beide sollten diese Batterie auch laden. Die beiden Quattros sind am Ausgang nicht parallel geschaltet sondern der erste Quattro versorgt die Verbraucher und der zweite Quattro die Klimaanlage. Um Strom zu sparen würde der erste Quattro als Charger/Inverter arbeiten und der zweite Quattro als Charger (wenn die Klimaanlage von Batterie arbeiten sollte würde ich den zweiten Quattro auch als Inverter betreiben wollen).
Ist es mit einem Cerbo GX möglich die beiden Quattros in unterschiedlichen Modi zu betreiben? Derzeit habe ich nur 1 Quattro II und einen Cerbo GX daher kann ich dieses Setup noch nicht testen. Im Manual steht ein Hinweise auf Split Phase (kein Ahnung ob das eine Split Phase Anwendung ist) aber ich finde keine Details, ob man die beiden Quattros in unterschiedlichen Modi betreiben kann.
Danke für Eure Hilfe,
Dietmar
