arnooo avatar image
arnooo asked
Phoenix 1200VA - Bloqué en surcharge. Pourquoi ?
Bonjour
Suite à la mise en place de mon système photovoltaïque en site isolé, j'ai été confronté à un problème de taille.
Après avoir connecté le convertisseur Phoenix 24V/1200VA, j'ai pu l'utiliser pour produire du 220V dans la foulée, au cours de l'après-midi. En fin de journée, je quitte mon habitat en éteignant tous les consommateurs.
Le soir, de retour chez moi, je constate que le convertisseur s'est arrêté de fonctionner & affiche une lumière rouge fixe.
Le manuel & les informations glanées de ci & de là me font comprendre que c'est dûe à une surcharge. Sans bien comprendre le pourquoi du comment, je supprime toute charge de la sortie AC… même résultat.
J'ai beau allumer & éteindre le convertisseur, après quelques secondes, la lumière rouge s'allume fixe, la lumière verte clignote rapidement pendant 1 min avant de s'éteindre.
D'où peut venir le problème ?
Le reste de l'installation fonctionnait parfaitement jusqu'ici (2 Batteries 12V/200Ah en série, chargée par 2 panneaux de 410W chacun & un régulateur MPPT 100/30)
Quelques jours avant le convertisseur, j'avais branché 1 ampoule sur le réseau d'éclairage. Aucun problème détecté.
Merci d'avance pour vos pistes de recherches.
Phoenix Inverter
les overload sans rien de branché, c'est quand même pas bon signe, c'est souvent une fet qui a lâchée
il faut essayer de faire une mise a jour, si le problème persiste alors il faut faire une demande de sav a votre fournisseur !
arnooo avatar image
arnooo answered ·
Merci Thierry pour la réponse.
QU'est-ce qu'une FET ?
Est-ce que j'ai un moyen de vérifier que c'est le cas (càd qu'une fet ait lâché) ? Visuellement, test électrique ?
Une idée de ce qui a pu se passer (afin qu'avec un éventuel changement de matériel, il ne recrame pas immédiatement) ?
Dernière question : le sav se fait via le fournisseur (en ligne en l'occurence) ou directement avec VIctron (sachant que j'ai les factures pour le matériel et donc la garantie qui va avec) ?
Merci d'avance
Pour le sav il faut voir avec le fournisseur
pour la panne, ce n'est pas évident à voir ce qui pourrait causer la panne (élément externe ou interne) mais sur une surcharge, il faut qu'elle soit vraiment importante pour endommager l'appareil !
les fet sont des transistors, ils sont sur l'échangeur thermique. Souvent on en voit un qui est décollé ou gonflé quand elle a lâchée !
