kai1974 avatar image
kai1974 asked
Mppt funktioniert nicht richtig
Hallo Forum,
Frage: da mein Mini Wechselrichter Defekt ist.(zwei Module Ostseite in Reihe geschaltet)Habe ich zur meiner Vorhanden Victron Anlage ein Mppt 100/15 dazu gekauft und an den Cerbo gehangen.Habe morgens bei Sonne mal direkt an den Kabeln gemessen ca.40V
! Wenn ich diese aber in den Mppt anschließe und dann messe sind nur noch ca.3,7V da? Woran kann das liegen? In der Grafik wird der ja als PV Ladegerät angezeigt aber nur 0V !
Danke schön für Antworten
mmpt
ojack avatar image ojack commented ·
Was macht dich so sicher, dass der Miniwechselrichter defekt ist und nicht eines der Module?
holger Bleckwehl avatar image
holger Bleckwehl answered ·
Was für einen Akku hast Du denn??? Die Modulspannung sollte ca. 5 V höher sein als die Akkuspannung, sonst geht das nicht... Sind die Module richtig verdrahtet... Stecker in Ordnung ???
Leerlauf 40V und unter Last nur 4 v deutet auf defektes Kabel bzw. Stecker hin..
victronuser avatar image
victronuser answered ·
Plus und minus sind richtig angeschlossen ?
kai1974 answered ·
Hallo,
Plus minus sind richtig angeschlossen!
Was mich wundert nur das, dass 40v gemessen wird und sobald die Kabel in den Mppt eingeschraubt nur noch 3,7 V angezeigt wird!
Wie ist Voc und Vmpp der Module? Wie ist die Batteriespannung?
Ist der Mppt korrekt auf die Batteriespannung eingestellt? Ein neuer Regler macht das beim ersten Anschließen selbst. Ein gebraucht gekaufter nur wenn man ihn auf Werkseinstellungen zurück setzt, soweit ich weiß.
kai1974 avatar image kai1974 ojack commented ·
Der Regler ist neu!
Die Module sind ca 6 Jahre
Die Daten habe ich nicht
bonzai avatar image
bonzai answered ·
Hallo, was für ein System hast du? 48 Volt?!
Der 100/15 kann nur 12 oder 24 Volt. da bräuchtest du den 100/20. nur der ist von den kleinen für 48 V
kai1974 answered ·
24v System,
8x Lifepo 4 mit 3,2 Volt
