ana avatar image
ana asked
ein Fernbedienungsschalter für alle ?
Hallo Zusammen,
ich habe hier 3 MPPT's plus einen Multiplus2. Die Geräte haben ja alle eine Klemme für einen Fernbedienungsschalter.
Kann man die Kabel alle zu einem Schalter führen, mit dem man dann alle Geräte auf einmal ausschaltet? Also nur ein Schalter für alle Geräte?
Oder muss ich für jedes Gerät jeweils einen Schalter verbauen? Also dann vier Schaler?
Danke für Antworten
Gruß
MPPT Controllers
netrange avatar image
netrange answered ·
Warum willst du denn die MPPT´s manuell abschalten können?
Die "Gefahr" geht ja eher von den Stringleitungen aus.
Genauso beim Multi. Hier müsste eher der Akku abgeschaltet werden.
Also die MPPTs kann man auch mit einer einzelnen + Leitung ansteuern, da könnte man alle zusammenfassen, siehe Anleitung.
Beim MP steht dazu leider nix in der Anleitung, daher nehme ich an, das du für den einen Schalter brauchst.
