Hallo,
ich habe ein Setup mit Victron Multiplus2, einem MPPT 450/100 und einem AC gekoppelten Fronius Symo. Funktioniert auch soweit.
Ich möchte nun die Wechselrichterleistung des Multiplus 2 (z.B. auf 2kW) beschränken, damit er bei voller Batterie nicht dauerhaft mit Vollleistung einspeist.
Dazu habe ich im ESS "Wechselrichterleistung begrenzen" gewählt und die 2000W eingestellt. Leider geht das nicht, denn diese Einstellung bezieht sich nur auf die Leistung, die der WR aus der Batterie zieht, siehe ESS Manual =>
Ich möchte aber dass wenn die Sonne scheint und die Batterie voll ist, die DC-Einspeisung aus MPPTs runtergeregelt werden. Nicht auf Null, sondern auf einen einstellbaren Wert. Warum ? Weil ich den Multiplus bei voller Batterie nicht durch Maximaleinspeisung dauerstressen will. Wie kriegt man das hin ?
Wenn ich "Netzeeinspeiseleistung begrenzen" einstelle, geht das zwar, dann regelt das ESS aber auch den Fronius runter.
VIele Grüße
Ralf
