kerbal avatar image
kerbal asked
Maximale MPPT-Leistung bei Nulleinspeisung
Hallo zusammen,
ich bin immer noch im Aufbau meiner kleinen Victron-Anlage.
Folgendes soll zum Einsatz kommen:
* 1 Multiplus II 3000 48V auf L1
* MPPT 250/70 (6 Module Süd a 400kWp (3 in Reihe jeweils parallel))
* MPPT 150/35 (2 Module West a 400kWp in Reihe)
* Cerbo GX
* PV-Module mit insgesamt 3,2 kWp
* Pylontech US3000C (1 mal)
* EM24
Der Pylontech darf ja maximal mit 37A geladen werden.
Wenn man nun von ca. 52V Ladespannung ausgeht, ergibt sich eine Wirkleistung von ca 1900W.
Der Multiplus kann ja bis 2400W Wirkleistung zur Verfügung stellen.
Da ich eine Nulleinspeisung geplant habe, stellt sich mir nun die Frage, ob der Pylontech die maximale Leistung, die von den MPPTS kommen darf, reguliert, sprich maximal 1900W von den MPPTs zulässt.
Wenn nun der Akku mit maximaler Leistung geladen wird, im Haus beispielsweise gerade 2400W verbraucht werden, regelt dann der Cerbo die MPPTs höher als die 1900W, wenn die entsprechende Leistung von den Modulen zur Verfügung steht (was vermutlich eher selten passiert)?
Die Frage ist also, ob die zusätzlichen 500 Watt direkt von den MPPTs abgegriffen werden kann oder ist das technisch nicht möglich, da die MPPTs dafür vermutlich zu langsam regeln bzw. zu lange benötigen, um den maximalen MPPT zu finden?
Falls das nicht möglich ist, würde ich dann vermutlich noch einen 2. Pylontech dazu nehmen, nur bekomme ich die beiden dann im Winter nicht voll und muss dann in der Winterzeit 1 Pylontech wieder abklemmen (Beispielsweise).
Multiplus-IIMPPT Controllers
ojack avatar image
ojack answered ·
Warum sind die mppts so heftig überdimensioniert?
6x400 Wp wäre eher ein 150/45 (wenn 150V bei 3s hinkommt)
2x400W eher ein 100/20. Wieder falls die 100V für 2s passen.
kerbal avatar image kerbal commented ·
Der MPPT-Calculator von Victron hat mir das so ausgespuckt.
Ich habe bifaziale Module mit Voc von 47V.
Ich hätte noch den MPPT 250/60 nehmen können, der war aber nicht lieferbar, daher ist das jetzt so entstanden.
ojack avatar image ojack kerbal commented ·
Ah, ok 47V ist natürlich recht viel. Dann geht es wohl leider nicht kleiner.
holger Bleckwehl avatar image
holger Bleckwehl answered ·
Und wo willst Du Deiner ganzen Leistung hin ... bei einem Akku ???
Erstmal alles überschüssige in einen Heizstab. Im Sommer ebenso noch für den Pool (Wärmepumpe (Poolheizung, Umwälzpumpe). Überschusseinspeisung hätte ich ja gerne gemacht aber der Anschluss gehört mir nicht, daher muss ich hier das Beste daraus machen.
victronuser avatar image
victronuser answered ·
37 A sind doch nur die Empfehlung ich glaube die können / dürfen 74A maximal . Und ich glaube der MPPT regelt das dann ab, wenn das Pylontech BMS sagt es ist genug.
steffen-graap avatar image steffen-graap commented ·
Genau, das BMS regelt die MPPT runter. Alternativ, wenn das BMS dies nicht macht, hast du in den MPPT die Ladeschlusspannung eingestellt, wenn der Akku die erreicht hat, geht der Ladestrom auch runter.
