Hallo Leute, ich bin Jens und komme aus dem schönen Schleswig-Holstein. Seit einem Jahr hat mich auch das Solarfieber gepackt. Angefangen habe ich mit 2x2 Panels an Fassade und Dach und zwei Wechselrichtern à 600W als Balkonkraftwerk mit insgesamt also 1200W.
Nun ist ein Speicher dazu gekommen als Komplettpaket von GreenAkku, bestehend aus Multiplus2 48/3000/35-32 und Liontron LX48-100 - 100Ah, Cerbo, EM24. Inzwischen ist alles installiert und läuft auch. Das das ESS den Akku nicht lädt, hatte ich auch. Das Script und Github mit der Beschreibung aus diesem Thread haben geholfen, danke dafür.
Was mir aber Sorgen macht, ist, daß ich nicht klar sehe, wie die Ladespannung des Akkus geregelt wird, daher hier meine Einstellungen:
Auszug aus dem Datenblatt des Akkus:
Also,
Akku BMS? 56,0V
DVCC 55,0V
VE-Configure 56,8V
Aber was ist jetzt führend, nach welcher Einstellung wird der Akku geladen? Ich habe die BA’s noch und nöcher gelesen, hier scheitere ich aber.
Was wäre die „richtige“ Einstellung und wo? Ich will natürlich auf keinen Fall den Akku grillen.
Bislang war nicht genug Sonne, ich bin noch nicht wieder auf 100% Akkuladung. Aber vor ein paar Tagen war ich schonmal Richtung 100%, da war ich auf Arbeit und hab dann aus Angst den Multi per remote abgeschaltet, da die Bulk-Phase nicht verlassen wurde. Kann der Akku schon 100% anzeigen und trotzdem noch mit bulk geladen werden? Mir fehlt da die Erfahrung.
Danke für Eure Antworten und Beste Grüße, Jens
PS: Hier ein Bild meiner Installation:
Der akku kommt da noch weg in ein Regal, das noch zu bauen ist...
