peterv avatar image
peterv asked
Planung Insel mit Multiplus II, AC-PV am AC Out, MPPT am DC und Pylontech
Hallo,
ich bin bei der Planung einer Insel mit einem Multiplus II 48/3000/35-32 GX (AC In nicht beschaltet, da die Anlage sonst meldepflichtig sein würde). Am AC Out würde ich gerne Kühl- und Gefrierschrank, IT, KNX-Bussystem und Beleuchtung versorgen. Außerdem habe ich das Material für eine 1500 Wp AC-PV mit SMA SB1.5 bereits hier. Diese soll mir zum einen den Grundbedarf der oben genannten Geräte bedienen und den Überschuss in 2 Pylontech US3000C speisen. Die AC-PV und die Verbraucher wollte ich am AC Out des MPII anschließen. Da dies zum Laden bei Weitem nicht ausreichen würde, plane ich zusätzlich maximal 3400 Wp über einen MPPT 250/85 VE.Can zu nutzen.
Jetzt habe ich aber gelesen, dass der MPII am AC Out die Frequenz zum Herunterregeln des angeschlossenen AC-Wechselrichters nur erhöht, wenn auch am AC In Netz anliegt. Dies wollte ich aber aufgrund der Registrierungspflicht (Netzkopplung) eigentlich vermeiden. Stimmt das so?
Wenn PV-Ertrag und Akkuleistung zu gering (z.B. SOC <30%) sind, wollte ich den MPII so einstellen, dass das programmierbare AUX-Relais ein Signal an einen automatischen Transferschalter gibt, der dann die Geräte allpolig vom Inselsystem auf das öffentliche Netz umschaltet. Sobald wieder ausreichend PV-Ertrag zur Verfügung steht und der SOC der Akkus überschritten hat, sollen die Verbraucher wieder auf die Insel umgeschaltet werden.
So ist gewährleistet, dass kein PV-Strom ins Netz eingespeist werden kann, da ja am AC In des MPII nichts angeschlossen ist und die Akkus auch nicht vom Netz geladen werden können sondern ausschließlich von der PV.
Die Frage ist, ob das alles so funktionieren würde?
Vielen Dank schon einmal für Tipps und Hinweise!
Viele Grüße, Peter
Multiplus-II
Was spricht deiner Meinung nach gegen das Anmelden der Anlage?
Das macht im Grunde alles einfacher.
Man braucht sich keine Umschaltung basteln, man kann über den AC IN und einem entsprechenden Netzsensor auch andere Verbraucher mit (überschüssiger) PV-Energie versorgen, Anlaufspitzen von Kühl- und Gefrierschrank kommen aus dem Netz (entlastet den MultiPlus und verhindert Abschaltungen wegen Überlast) ...
Der Multi kann die Frequenz an seinem Ausgang nur erhöhen, wenn KEIN Netz da ist, da hast du wohl etwas falsch verstanden oder die Quelle ist fragwürdig.
peterv avatar image
peterv answered ·
Gegen eine Anmeldung spricht der Umbau des Zählerschrankes. Momentan sind dort 2 Ferraris-Zähler ohne Rücklaufsperre verbaut. Einer für den Hausstrom und einer für die Wärmepumpe.
Klar, dass es vom technischen Aufwand her einfacher wäre, die Anlage anzumelden. Das wiederum dürfte nur der Elektriker tun. Der wiederum will aber seine eigenen Komponenten verbauen. Hier in unserer Gegend habe ich bisher keinen Elektriker gefunden, der sich mit Victron auskennt. :-(
kerbal avatar image
kerbal answered ·
Nur nochmal zum Nachdenken: Ich hatte erst das Gleiche wie du vor. Auch ich wollte eine Inselanlage bauen und via Umschalter aufs Netz umschalten.
Mir war allerdings gar nicht bewusst, dass der MP2 über den AC-In auch einspeisen kann und zusammen mit einem Energiezähler dann durch die Saldierung alle Verbraucher indirekt versorgt werden.
Wenn also ein Netzanschluss vorhanden ist, dann macht ein ESS-System mehr Sinn.
Einen Elektriker zu finden ist denke ich auch nicht das große Problem. Ich habe auch einen gefunden, der sich nicht mit dem Victron-System auskennt, allerdings dazulernen möchte und sofort aufgesprungen ist (hatte vorher aber auch andere kontaktiert, die eher kein Interesse hatten).
Wenn du das aber mit Umschalter so umsetzen möchtest, sollte das so klappen. Die Aux-Relais am Multiplus lassen sich nach einen SOC-Wert schalten (glaube ich) und damit lässt sich dann ja auch ein Umschalter ansteuern.
