laenrobert avatar image
laenrobert asked
Speichererweiterung
Hallo Community, ich habe eine Frage bezüglich Speicherweiterung meines Victron Systems: Erstmal kurz zum Bestand: 3x MP2 48/3000 mit 3xPylontech us5000, Solis WR 8 KW AC-Seitig, MPPT mit 4,2 KW DC-Seitig. Ich könnte eventuell günstig, kaum genutzte Bleibatterien bekommen mit 12V / 100Ah (insgesamt 20 Stück). Diese möchte ich am liebsten 3-Phasig zur Unterstützung in mein System einbinden (bspw. Unterstützung der Pylontech unter 50% SoC.) Ist das möglich inklusive Einbindung ans Cerbo GX? Zum Beispiel mit 3 Mulitplus 12/800? Oder kennt Jm. eine bessere Variante? Danke und VG
cerbo gx
ojack avatar image
ojack answered ·
Mein erster Gedanke wäre die zusätzlichen Batterien irgendwie mit DC/DC Wandlern zu laden/entladen.
Diese könnte man vielleicht mit Relaisausgängen des Cerbo steuern.
https://www.victronenergy.de/dc-dc-converters/orion-tr-dc-dc-converters-isolated
Ist nur eine Idee, kann ich leider nicht testen.
Michelle Konzack avatar image
Michelle Konzack answered ·
Ohne einem speziellen BMS für die Blei Batterien geht es nicht.
Warum den Multiplus 12/800 wenn Du 20 Batterien hast? Wenn Du die 12V oder auch 24V nicht Direct nutzen willst, Rate ich Dir zu dem 48V Multiplus, was die Verkabelung sehr viel billiger macht. 4S5P gibt 48V mit 500A oder 24kW.
Da kannste schon was größeres dranhängen.
Was Du machen könntest, wenn es die elektro installation bei Dir zuläß ist, das die die Phase, an der alles was Licht ist auf einen einzelnen MultiPlus gelegt wird. Dann Kannst ein paar kleinere Solarpanele über einen MPPT dranhängen oder auch MicroInverter an den ACout (das Laden der Batterien kann dann vom MultiPlus übernommen werden)
Den ACin des Multiplus verbindest Du einfach mit dem L1 von der Grid und programmiert den MultiPlus das er nur Von der Grid Strom zieht, wen die SOC der Bleibatterien Bein z.B. 50% ist.
laenrobert answered ·
An die DC/DC Wandler hatte ich auch gedacht, funktionieren aber theoretisch nur in eine Richtung und würde wieder ein Extra-Gerät zusätzlich bedeuten.
Was das BMS angeht...ich habe bisher nur gelesen das der Cerbo nicht mit 2 verschiedenen BMS arbeiten kann. Eine Implementierung der Geräte in die Visu des Cerbo wäre mir dabei schon wichtig.
Wäre eine Anbindung als Generator mit einem Energiezähler bei SOC < 50% möglich? Das bedürfte ja dann "nur" einem Batteriewechselrichter, dem ich das Laden/Entladen per Relais o.Ä. vorgebe oder? Mit dem Multiplus (1 und 2 ) bin ich halt nur 1-Phasig unterwegs und eine Lastverteilung hauptsächlich auf diese Phase gestaltet sich schwierig.
Trotzdem schon mal Danke für eure Ideen :)
ojack avatar image ojack commented ·
Es müssten wohl zwei DC/DC Wandler sein. Für jede Richtung einer, die man wechselweise per Relais und z.B. NodeRed Script freischaltet. Ja das sind zusätzliche Geräte. Aber das sind es auch wenn man zusätzliche Multiplus 12/800 o.ä. nimmt. DC/DC Wandlung hätte ggf. den Charme effizienter zu sein als Bleibatterie DC--> AC und womöglich wieder AC --> DC Lithium. Im Sinne der Lebensdauer müsste es ja das Ziel sein die Bleibatterien mit moderatem, konstanten Strom zu laden/entladen. Spitzen sollten besser immer die Lithiums machen.
Sicherlich könnnte man auch irgendwie quasi ein zweites ESS bauen und anhand eines Scriptes Energie davon in das Haupt ESS einspeisen oder entnehmen. Die beiden ESS könnten sich über modbus oder schlimmstenfalls über potentialfreie Kontakte unterhalten.
Wenn Dein erster Wechselrichter stabil läuft, kannst den ACin des Zeiten Wechselrichter mit dem ACout des ersten verbinden.
Und nein, den zweiten MultiPlus-II kannst nicht an den CerboGX hängen. Der muss als separates System laufen, kann aber Energy an den ersten MultiPlus-II rückspeisen.
Ist dann halt eine Grid in der Grid.
