atne avatar image
atne asked
Carlos Gavazzi EM24 Netz VS RS485
Vielleicht eine dofe Frage aber da ja nicht nur ich das Problem habe mit dem EM24 Ethernet
Gibt es einen Grund wieso man nicht den EM24 RS485 einsetzen sollte Welche Wirklich Vorteile hat der EM24 Ethernet
Außer das ich Ihn auch über größere entfernungen einsetzen kann
em24
4 comments
Hängt wohl mit der Struktur am Einsatzort zusammen.
Es mag sein, das der Ethernet EM 24 schneller aufgrund der Netzwerkprotokolle arbeitet.
Die Übertragungsrate vom RS485 ist sicherlich geringer. Die Abfrage erfolgt allerdings bei beiden relativ langsam. Das macht also keinen Unterschied.
Die Ethernet Version ist natürlich für relativ einfache Fernabfragen über Gebäudestrukturen mit Netzwerk besser geeignet.
Privat würde ich jederzeit die unanfälligere Rs485 Version empfehlen.
Die nutzbaren Längen für RS485 genügt für daheim völlig und man kann alte ungenutzte YStY Leitungen mit 4 Adern dafür wiederverwenden. :)
sender avatar image sender commented ·
Hallo,
meine PV-Anlage ist auf/in der Garage.
Ein Kabel dorthin ziehen ist keine mit vertretbarem Aufwand herstellbare Option, also fiel für mich RS485 aus. Das Smartmeter aber via LAN/WLAN oder DLAN mit der Anlage in der Garage zu vernetzen ist dagegen ganz easy.
Die Quintessenz daraus ist, alles hat seine Daseinsberechtigung und seinen Einsatzzweck, je nach den Gegebenheiten am Einsatzort.
netrange avatar image netrange sender commented ·
In diesem Fall natürlich erstmal nur über W-Lan oder Power-Lan möglich.
Es gibt zwar auch RS485/Lan Umwandler, momit man die unanfälligeren RS485 Zählrer einsetzten könnte, ABER man hat auch wieder Komponenten dazwischen die rumzicken könnten.
sender avatar image sender netrange commented ·
Genau, da tauscht man nur Pest mit Cholera. ;)
Energy Meter Manual EM24 RS485
