Hallo,
Eine Frage an die Experten. Ich betreibe eine 2Phasen Anlage mit 2MP3000 im ESS Modus.
Diese lief bis heute früh problemlos.
Ich nutze das Relais1 des Cerbo um bei niedrigem SOC die Anlage über die Remoteklemme aus zu schalten um den Eigenverbrauch zu senken. Das klappt soweit. Ich habe die Vorgehensweise hier aus dem Forum genutzt. (Generator Starten via SOC)
Heute früh ging der MP der 1Phase ( an dem Gerät ist die Remoteklemme verwendet ) nicht wie gewohnt wieder in den Betriebsmodus zurück. Alle LED blieben dunkel. Auch ein Reset und Stromlos machen für 10minuten blieb erfolglos. Schalter aus ein, Kabelverbindung trennen etc.
Ich war schon ganz verzweifelt.
Dann habe ich jedoch mit Erfolg eine Verbindung über ein MK3 herstellen können. Ohne irgend eine Fehlermeldung. In der Software stand AUS … ein einschalten war nicht möglich.
Auch ein Neubedaten über VE configure half nicht.
Dann konnte ich jedoch ein Firmwareupdate von 490 auf 502 durchführen.
Auf einmal erwachte der wieder zum Leben.
Nach Neuinstallation aller Assistenten läuft es wieder.
Nun zu den Fragen:
Ist es zulässig die Remoteklemme in einem ESS zu verwenden?
Schon mal jemanden auch so etwas passiert?
Gruß
Christian
