jens-tepper avatar image
jens-tepper asked
Batterieladung entladung
Moin Zusammen eine Frage zum Verständnis der BAtterieladung/Entladung.
Habe meine Batterie auf SOC 20% eingestellt.
Entladen wurde sie bis 45%, dann ist die Spannung auf unter 50V abgesackt (wegen höhere Last) und der Multi hat auch die Fehlermeldung 'Batterieunterspannung' rausgegeben.
Seitdem entläd der Akku nicht mehr, wird nur geladen. Zumindest seit ca 1h.
Könnte ihr mir das erklären weiso und warum sich das System so verhält?
Danke
battery charging
jens-tepper avatar image jens-tepper commented ·
er wieder eetwas enladen. Jetzt ist er aber wieder im Laden, Die Last ist mal auf 2kW gegangen dann ist es mit dem entladen wieder vorbei? Unterspannungsfehler ist nicht vorhanden.
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ jens-tepper commented ·
Bitte immer alle Komponenten es Systems auflisten.
Auch mal ein paar Screenshots der Einstellungen in VE.config.
