victronuser avatar image
victronuser asked
Stringauslegung MPPT 250 zu 150
Guten Morgen zusammen,
Folgende Situation. Ich habe ich habe 5x Pv Module MEPV300-B auf einem String und 6x Pv Panele auf einem String die ich aufteilen muss, da mein MPPT250/100 die so nicht möchte.
Ich habe diese jetzt in 2x3 aufgeteilt . Laut dem Kalkulationsprogramm reicht hier auch ein 150er MPPT. Springt dieser denn schneller an bei geringer Einstrahlung oder macht das kein Unterschied an einem 250er.
Danke für euren Info.
Anbei 2 Bilder. Der Canadian ist 6x (aktuelle 2x3 Panele)
MPPT Controllers
Michelle Konzack avatar image
Michelle Konzack answered ·
Also für die 5 Module würde ich definitiv den
SmartSolar MPPT 250/70-Tr VE.Can
und für die 6 Module den
SmartSolar MPPT150/70-Tr VE.Can
verwenden und beide über ein UTP Kabel verbinden, damit sie sich synchronisieren.
Wenn Du zwei NICHT-VE.Can verwendest, ist es sehr wahrscheinlich, das aufgrund von bauteil Toleranzen in den MPPTs einer abschaltet wenn der andere bereits Absorption erreicht oder so.
Abhängig vom Aufstellungsstandort, z B. wenn beide Solar Felder EXACT nebeneinander sind und die gleichen Konditionen haben, wird der 250/70 früher am Tag und am Abend länger Leistung liefern.
victronuser answered ·
Danke für die Info . Der 6 ( aktuell 2x3er String) ist ein klein wenig anders ausgerichtet als der 5er. Eine MPPT250/100 würde ich dann den 5 er String machen und den 6er wie beschrieben mit den anderen. Dann bestell ich mir den 150er MPPT. Ich hätte schon gerne das Optimum rausgeholt und so wie du geschrieben hast morgens früher und abends länger . Danke für die Info
