awacs2000 avatar image
awacs2000 asked
Batterie voll. Laderegler regelt Module runter.Wirklicher Wert, der anliegt auslesen
Hallo zusammen,
heute war ja endlich mal ein schöner Tag, um die neue Anlage zu testen.
Zur Mittagszeit waren es um die 4000Watt, die von den Modulen kamen. Der Akku war somit relativ schnell voll.
Die Victron-MPPTs haben dann irgendwann runtergeregelt und man meinte kurzzeitig, es ist bewölkt, da die Anzeige "PV Charger" im VRM ja nur noch sehr wenig anzeigte.Das war mir so gar nicht bewußt.
Nun wäre es ja eigentich sinnvoll Waschmaschine, Trockner usw. laufen zu lassen.Oder im Sommer dann per z.B. ioBroker die Poolpumpe/Wärmepumpe automatisiert bei Überschuss starten zu lassen.
ABER woher weiß ich denn nun was wirklich auf den Modulen anliegt? Da die Anzeige ja runterregelt sehe ich ja bei vollem Akku nicht was wirklich anliegt auf dem Dach.
Somit könnte ich einem Script ja auch nicht beibringen, "wenn 2000 Watt übrig ist, schalte mal die Pumpe an".
Was kann ich da machen bzw. wie kann ich mir den wirklich anliegenden Wert auslesen/ablesen?
victron products
netrange avatar image
netrange answered ·
DAS kannst du nur realisieren wenn du die Überschusseinspeisung aktivierst,
denn irgendwo muss die Leistung ja hingehen damit sie bestimmt werden kann.
Einspeiseleistung auslesen und dann dementsprechend die "Zusatzlast" einschalten.
Hat natürlich den Nachteil das bei abwechselnder "Verschattung" immer wieder geschaltet wird.
Da müsste dann eine gewisse "Trägheit" ins System eingeplant werden.
Leistung = Spannung x Strom
Wenn kein Strom fließt, ist die Leistung 0.
Du kannst entweder über den Überschuss, der ins Netz geht etwas schalten oder du sagst wenn SOC > 99% dann schalte EIN und wenn SOC< 98% (oder eine größere Hyterese) schalte AUS.
kerbal avatar image
kerbal answered ·
Eine Interessante Frage.
Was passiert denn, wenn ich beispielsweise ab einen SOC von 95% einen Verbraucher zuschalte, der aber beispielsweise nur 1500 Watt verbraucht aber die Module in diesem Fall 3000 Watt liefern. Werden die übrigen 1500 Watt am MPPT verheizt oder wird der Strom durch einen regelbaren Widerstand im MPPT begrenzt (was dann auch wieder Wärme erzeugt am MPPT) oder ganz anders?
Bei 95% sind doch noch 5% Platz im Akku, also wird dieser erst mal noch weiter geladen bis 100% erreicht sind.
Dann regelt der MPPT runter (zieht halt einfach weniger Energie aus den Panelen) oder speist den Überschuss ein.
steffen-graap avatar image
steffen-graap answered ·
Der MPPT erzeugt immer nur eine Spannung. Entsprechend der zugeschalteten Verbraucher stellt sich dann der Strom ein, bis die Spannung einbricht. In dem Fall fleißt ein Teil des Verbraucherstromes aus der Batterie.
