adahmen avatar image
adahmen asked
Auswertung Solarerzeugung pro Tag und MPPT
Hallo Zusammen,
kurz zum Setup:
- älterer SMA Sunnyboy 3000
- Victron Multiplus 5000
- Victron Cerbo GX
- 4 x US2000C
- Victron MPPT 150/45
- bald: Victron MPPT 250/70
Seit vielen Jahren führe ich eine Statistik zum erzeugten Solarstrom (bis letztes Jahr nur vom SMA). Die Daten vom SMA werden per Bluetooth ausgelesen (SFBSpot) und zu PVOutput geschickt und dort gespeichert. So habe ich die Tageswerte immer im Blick und kann jederzeit schauen, was ich pro Tag/Woche/Monat/Jahr erzeugt habe.
Den ersten MPPT habe ich seit letztem Jahr September in Betrieb. Mit einem kleinen Python-Script lese ich einige Werte (u.a. auch die Tagesproduktion) aus und speichere sie auch in PVOutput. Leider werden über Modbus aber nur Werte in 100 Wh Sprüngen ausgegeben. Dadurch sind die Summen in PVOutput immer falsch :-(
Im VRM-Portal finde ich bisher keine Möglichkeit, die Tagesproduktion eines MPPT pro Tag, Woche oder Jahr anzuzeigen. Im Dashboard sieht man Solarwerte - aber nur die Summe der gesamten PV (also SMA + MPPT). Ich würde aber gerne die Werte eines einzelnen MPPTs haben.
Unter Erweitert habe ich bisher keine Option gefunden, die Werte anzuzeigen.
Direkt auf dem MPPT finde ich die Tageswerte - aber nur 30 Tage zurück :-(
Hier (https://github.com/birdie1/victron) gibt es ein kleines Python-Script, welches sich per Bluetooth an einen MPPT anmeldet und Daten auslesen kann - aber ich scheitere daran, meinen Pi per Bluetooth zu koppeln - ich werde nicht zur PIN-Eingabe aufgefordert und bekomme dann einen Timeout.
Hat jemand eine Idee, wie ich die echten Tageswerte wo auch immer auslesen kann?
Macht ein Feature-Request Sinn, so dass die Werte in 10 Wh Schritten per Modbus zur Verfügung gestellt werden? Wie ist die Wahrscheinlichkeit auf Erfolg?
MPPT Controllers
hardy-tuner avatar image
hardy-tuner answered ·
Es gibt einen docker mit grafana mit dem man die Daten abfragen kann, kann dir aber gerade nicht sagen ob die Auflösung besser ist
adahmen answered ·
Du meinst sicher das hier: https://github.com/victronenergy/venus-docker-grafana
Das hat mich auf die Idee gebracht mal über MQTT zu schauen - und siehe da --> der Wert ist natürlich vorhanden und das auch mit 10 Wh Sprüngen.
Mein Script habe ich gerade angepasst und nun werden die Daten sauber gelesen und in einer Datenbank gespeichert
DANKE!
