Hallo liebe helfender Leser
Am 16.11.2022 schrieb ich ,das meine MP2 - sich komisch verhält.
Hier können sie Fotos sehen über die Anzeige vom CCGX über 4 verschiede Tagen,
wo das Netz ,Leistung abgibt, trotzdem ich im ESS - die Netzpannungsabgabe 0 eingestellt ist ( siehe Foto CCGX1702232ESS).
Am 16.11.22 lieferte meine Batterie die benötigte Leistung für meine Microwelle (R Phase).
Die folgende Messungen waren auch am 15-16-17.02.2023.:
Zwei Problemen fallen auf
Erstens im ESS ist Sollwert Netz= 0 gemacht, aber immer wird das Netz Leistung
liefern. Warum?
Zweitens, ohne Verbraucheranschluss liefert meine PV wenig Leistung,
aber wenn der Verbraucher eingeschaltet wird, wird die PV Ertrag verdoppelt
oder vielmehr. Warum?
Sorry die Fotos vom 161122 (
sind wg Begrenzung nicht vorhanden)bei einen sonnigen Tag.
Foto vom CCGX161122 1 Microwelle Aus
Netz 14W, Lasten 0 W, Verbraucher 40W, und PV liefert 276 W
Foto vom CCGX161122 2 Microwelle An
Netz 163W, Lasten 0 W, Verbraucher 24W, und PV liefert 696 W
ESS konfiguriert 0W vom Netz nehmen, trotzdem warum?
Ferner sehen sie das mein PV anlage das doppelte liefert, trotz dieselbe Sonne vorherscht.
Foto vom CCGX161122 3 Microwelle An
Netz 21W, Lasten 0 W, Verbraucher 108W, und PV liefert 299 W
Sehe bitte die aktuelle Fotos CCGX 150223 x die gemacht wurde sofort vor und nach dem Ausschalten der Microwelleverbraucher.
Foto CCGX 150223 1 bei einen sonnigen Tag. Microwelleverbraucher AN
Gleichseitig lieferte meine PV 1262 W und 40 W Verbraucher
Foto CCGX 150223 2 Microwelleverbraucher AN
Netz 15 w, Lasten 108 W, Verbraucher 43W, und PV liefert 1231 W
Dieser Foto wurde gemacht wenn der Microwelleverbraucher an war:
Foto CCGX 150223 3 Microwelleverbraucher AN
Lasten 3 W, Verbraucher 1033W, und PV liefert 1191 W
Sehe bitte die aktuelle Fotos CCGX 160223X die gemacht wurde sofort vor und nach dem Ausschalten der Microwelleverbraucher.
Foto CCGX 160223 1 Microwelleverbraucher Aus
Netz 25 w, Lasten 6 W, Verbraucher 154W, und PV liefert 338 W
Foto CCGX 160223 2 Microwelleverbraucher AN
Netz 18 W, Lasten 64 W, Verbraucher 1556W, und PV liefert 256 W
Foto CCGX 160223 3 Microwelleverbraucher AN
Netz 1248 W, Lasten 1191 W, Verbraucher 1530W, und PV liefert 377 W
Foto CCGX 160223 4 Microwelleverbraucher AN
Foto CCGX 160223 5 Microwelleverbraucher AN
Netz 1297 W, Lasten 1240 W, Verbraucher 1530W, und PV liefert 377 W
Jetzt sehen screenshots, die ich mit Hilfe von den USB Nano aufgenommen.
Foto CCGX 170223 1 Microwelleverbraucher Aus
Netz 4 W, Lasten 14 W, Verbraucher 62W, und PV liefert 0 W
Foto CCGX 1702232ESS Microwelleverbraucher Aus
Sollwert Netz 0 Watt
Foto CCGX 1702233 Microwelleverbraucher Aus
Netz -4 W, Lasten 0 W, Verbraucher 45 W, und PV liefert 128 W
Foto CCGX 1702235 Microwelleverbraucher An
Netz -11 W, Lasten 0 W, Verbraucher 1026 W, und PV liefert 316 W
Foto CCGX 1702236 Microwelleverbraucher An
Netz -578 W, Lasten 0 W, Verbraucher 1020 W, und PV liefert 295 W
Foto CCGX 1702237 Microwelleverbraucher Aus
Netz 1295 W, Lasten 0 W, Verbraucher 2528 W, und PV liefert 212 W
