tobo87 avatar image
tobo87 asked
PV Neuling braucht Hilfe zu den Einstellungen
Hallo zusammen,
ich habe mir eine offgrid PV Anlage von GreenAkku bestellt die folgende Komponenten enthält:
4x Canadian Solarmodul 410Wp
Monokristallin mit 25 Jahren Leistungsgarantie und 12 Jahren Produktgarantie. Maße (HxBxT) 1722 x 1134 x 30 mm
1x Victron VE.Direct Kabel 3m
1x Victron BlueSolar MPPT 150/35
MPPT Solarladeregler mit ultraschnellem Maximum Power Point Tracking
1x Verbindungsset Inv/MPPT zur Batterie 10mm² mit MIDI-Sicherungshalter
1x MIDI Sicherung 40A/58V
1x Victron Interface MK3-USB (VE.Bus zu USB)
zur Konfiguration / Programmierung von Victron VE.Bus Produkten z.B. MultiPlus-II per Computer
1x Victron Energy MultiPlus-II 48/3000/35-32 Wechselrichter
Flexible Lösung für Energiespeicherung und Eigenverbrauch mit Zulassung nach VDE-AR-N 4105
1x PYLONTECH LiFePO4 Speicher 48V - 3,5 kWh - US3000C
Hochleistungs Lithium-Eisenphosphat (LiFePo4) Solar-Speichersystem - Extrem Zyklenfest und langlebig auch bei regelmäßig tiefer Entladung. Kompaktes modulares Design mit integriertem BMS!
1x Pylontech Kabelset 0,5m 25mm² inkl. MEGA Sicherungssockel
1x Victron MEGA Sicherung 125A/58V
1x Cerbo GX
Kommunikations- und Steuerzentrale mit Touch Display, mobile App oder VRM
1x Victron GX Touch 50
1x Victron RJ45 UTP Kabel 3m
Verbindungskabel MultiGrid mit CCGX/VenusGX
1x CAN Verbindungskabel Pylontech BMS zu CCGX/VenusGX
1x Paar MC4-Y-Secker
1x Solarkabelsatz 4mm² rot/schwarz 10m
1x Solarstecker MC4-kompatibel
1x Solarkupplung MC4-kompatibel
Ich habe diese Anlage mit Hilfe meines Schwagers, der selbst eine PV Anlage betreibt und sich gut mit der Materie auskennt, aufgebaut. Ich würde aber gerne selbst mehr über die Technik etc erfahren und habe mich auch schon etwas im Internet belesen und Videos geschaut.
Die Anlage habe ich auch schon in Betrieb genommen und direkt wurde der Akku vom Netz vollgeladen. die PV Module lieferten auch etwas Leistung bei und alles wurde natürlich gedrosselt als der SOC sich den 100% näherten. Es wurden auch direkt die Verbraucher vom Netz versorgt also vom Multiplus wurde das Netz direkt durchgereicht.
Ich würde gerne mit der Anlage erreichen das die Verbraucher von dem Akku versorgt werden und dieser von den Solar Modulen gleichzeitig geladen wird oder alternativ die Module direkt die Verbraucher ansteuern und gegebenfalls ein überschuss dann den Akku speist. Auch wäre es wohl Sinnvoll den Akku auf mindestens 50% zu halten das wenn es zu einem Blackout etc. kommt wichtige Verbraucher wie Kühlschrank usw. weiterhin versorgt werden können. Mein Schwager hat es bei sich auch so eingestellt das wenn der Strom nicht ausreicht nahtlos das Netz mit hinzugeschalten wird.
Das einzige was ich bisher umgestellt hatte ist die AC Strombegrenzung auf 32A. Auch habe ich etwas mit dem AC Modus herumgespielt. Folgende Einstellungen sind möglich:
Aus
Nur Ladegerät
Nur Wechselrichter: Hier wird das Netz komplett weggeschaltet und die Verbraucher von der Batterie gespeist sowie die Module Laden den Akku (theoretisch wie ich es gerne hätte) allerdings steigt der Multiplus nach ca 30Sek aus und alles ist dunkel.
Ein: Aktuelle Einstellung
Ich habe mal ein paar Bilder meiner Konfiguration angefügt und gerne können bei Bedarf noch weitere angefügt werden.
https://ibb.co/6FshHWr
https://ibb.co/y8xyfF1
https://ibb.co/C8rd49H
https://ibb.co/2skg63M
https://ibb.co/xfRk1xw
https://ibb.co/cYyLPTL
Vielen lieben Dank schonmal vorab und viele Grüße
Tobo
Multiplus-II
Die Bilder nützen nix.
Sieht aber so aus, als wäre da noch gar kein ESS drauf, wobei das für eine "Off-Grid" Anlage auch nicht wirklich nötig wäre.
Deine Anlage ist aber On-Grid.
https://www.victronenergy.com/media/pg/Energy_Storage_System/de/ess-introduction---features.html
https://www.victronenergy.com/live/battery_compatibility:pylontech_phantom
tobo87 avatar image tobo87 commented ·
Nein. ESS habe ich nicht eingerichtet. Hatte meinen Schwager deshalb gefragt und er meinte auch das das nicht nötig wäre.
Deiner Meinung nach sollte aber Ess verwendet werden? Oder kann ich mein Vorhaben auch so realisieren?
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ tobo87 commented ·
Ohne ESS lädt das System deinen Akku aus den Netz voll und das wars.
phoenix-is-it avatar image
phoenix-is-it answered ·
Wieso hast du eigentlich eine offgrid Anlage am Netz?
Hast du die ohne Genehmigung und ohne Elektriker einfach selbst angeschlossen und dabei gegen etliche Vorschriften verstoßen?
Ansonsten sollte der von dir beauftragte Elektriker dein Ansprechpartner für eine richtig funktionierende Anlage sein.
Mein Schwager ist Elektromeister und hat auch die Anmeldung usw in die Wege geleitet. Ich selbst habe vor 20Jahren eine Elektriker Ausbildung abgeschlossen also kenne ich mich etwas mit dem ganzen aus auch wenn ich seit 15 Jahren aus dem Beruf bin.
Ich will einfach nur besser verstehen wollen wie ich die Anlage selbst managen kann.
Ich werde also um eine ESS Programmierung wohl nicht rum kommen.
Mein Schwager richtet mir das schon noch entsprechend ein aber denke es ist nicht verkehrt selbst sich mit dem Thema auseinander zu setzen und eventuell vorab sich selbst zu helfen..
Aber danke das du dir solche Sorgen um mich machst...
-1 Like -1 ·
ojack avatar image ojack tobo87 commented ·
"Aber danke das du dir solche Sorgen um mich machst... "
Nicht um dich, sondern um a) den vielen Müll, der durch Bastelei das Netz belastet und b) die immer krasseren Vorschriften um unangemeldete Installationen zu verhindern, die dann c) es den Betreibern, die alles offiziell machen wollen immer schwerer machen.
(Bitte nicht persönlich nehmen!)
tobo87 avatar image tobo87 ojack commented ·
Ihr habt ja recht. Tut mir leid mit meiner Reaktion. Es sollte wirklich nicht jeder Hinz und Kunz im Netz rumpfuschen aber aus diesem Grund versuche ich mich auch entsprechend schlau zu machen um auch genau zu wissen wie das ganze funktioniert
