begu avatar image
begu asked
SmartSolar MPPT Laderegler Dimensionierung
Hallo, habe eine Frage , ich möchte ein 24 Volt Batteriesystem(200Ah) mit 4 x 450 Watt Modulen mit einem SmartSolar MPPT Laderegler laden , jetzt hab ich mir die technischen Daten angesehen und festgestellt das bei z..b. einem 250/60er MAX.1720 Watt PV Leistung angeschlossen werden darf obwohl ich doch bei ca. 50V 11A pro Modul weit weg wäre wenn ich z.B 4 x 50V=200V seriell verschalte nur 11A ...dann könnte ich doch 2 solche Strings anschließen und wäre noch immer "NUR" bei 200V 22A ???? warum ist dann das Limit bei 1720 Watt ??? oder versteh ich das falsch ......sorry wenn das eine doofe Frage ist aber ich bin erst beim zusammenstellen der Komponenten oder welcher Laderegler wäre hier der Richtige?? DANKE Gruß Günther
MPPT Controllers
ojack avatar image
ojack answered ·
Die 60A sind der max. Ladestrom in die Batterie. Bei 24V Nennspannung und etwa 28V Ladespannung ergibt das dann 28V x 60A = ca. 1720 W.
Man kann dennoch mehr Modulleistung anschließen um bei nicht idealer Ausrichtung oder Einstrahlung hohe Ladeleistung zu haben.
Einzig die 250V PV Spannung darf man niemals überschreiten. Achtung Temperaturkurven der Module beachten.
