Hallo zusammen,
ich bin absoluter Neuling im ESS-Bereich.
Ich habe jetzt auf meinen Carport-Dach in südlicher Ausrichtung 4x Canadian HiKu6 CS6R-410 mit 410 Watt, sprich 1640 Watt.
Die hängen an einem Victron MPPT 150/35 und die Batterie ist eine Pylontech US3000c mit 3,5kW.
Das läuft jetzt erstmal ganz gut. Ok, die Anlage hat noch keinen Sommer gesehen, aber sie läuft zumindest.
Nun würde ich gerne erweitern (weil´s Spaß macht) und auf ein anderes Dach rechts am Haus, auch die gleiche südliche Ausrichtung, genau auch wieder 4x Canadian HiKu6 CS6R-410 mit 410 Watt, sprich 1640 Watt aufbauen.(schon bestellt)
Nun meine Frage. Ist das ok, wenn ich da jetzt auch wieder den MPPT 150/35 nehme und die 4 neuen Module da dranklemme? (Kabelstrecke sind leider 26m)
Zusätzlich habe ich noch eine weitere Pylontech US3000c bestellt, sprich ich hätte dann 7kW Speicher.
Kann der Multiplus das ohne Probleme?
Nächste Frage, ich habe noch ein 1020 Wp Balkonkraftwerk mit 3 Panels (9,75A/43V). Macht es Sinn die weiter ins Hausnetz per Wielandstecker einspeisen zu lassen oder sollte ich die zusätzlich auch mit einem MPPT an den Multiplus hängen? Sprich ein dritter MPPT(??)
Da blicke ich noch nicht so ganz durch, was am sinnvollsten ist und ob da alles vernünftig mit dem Multiplus 3000 läuft.
Achso, auf dem Gartenhaus habe ich auch noch an einem Hoymiles 600Watt hängen per Schuko.
Wie würdet ihr es, sagen wir mal als Anfänger, machen?
Fragen über Fragen
Danke schonmal für eure Antworten. Bin gesannt, was ich mir hier anhören darf
