ralf-victron avatar image
ralf-victron asked
Stromverbrauch Globallink 520 - wie hoch?
Habe jetzt seit kurzem den Globallink 520 auf dem Boot im Einsatz und wundere mich etwas über den Stromverbrauch...
Lt. Victron Datenblatt ist der für 12V angegeben mit 'Leistungsaufnahme Durchschnitt bei geöffnetem Relais 20mA' und 40mA bei geschlossenem Relais - also 0,02 - 0,04A. Andere Angaben finde ich nicht. Mein BMV 712 zeigt mir aber 0,11 - 0,12A (nur Globallink 520 angeschlossen) an, was ja deutlich mehr wäre und die zur Verfügung stehende Bordbatterie dann entsprechend schneller leer zieht. Habe ich da einen Denkfehler oder ist irgendwas falsch? Wie ist euer Verbrauch?
globallink
steffen-graap avatar image
steffen-graap answered ·
Wie genau kann der BMV den Strom messen? Sind weitere Verbraucher (Systemkomponenten wie Wechselrichter, Solarlader ect.) angeschlossen? Meine Anlage verbraucht im StandBy (Nachtsmit abgeschaltetem WR so ~400 mAbei 24V, also ~10W.
Miss doch einfach mal den Strom des Globallink mittels Multimeter/Strommesszange.
Aber aufgepasst du bist hier oft in einem Bereich wo die Ungenauigkeit der Messvorrichtung schon eine Rolle spielt.
ralf-victron answered ·
Hallo Steffen,
danke für die Rückmeldung. Ich denke schon, dass der BMV 712 da relativ genau misst. Zumindest die Daten, die er mir bisher immer geliefert hat, sind alle sehr plausibel/genau. Angeschlossen ist außer dem Globallink an den Batterien derzeit nur der BMV mit Shunt und ein über eine Zeitschaltuhr laufender Blower (diesbzgl. hattest du mich schon mal unterstützt bei Fragen zur zukünftigen Schaltung via Load-Ausgang 75/10 und Relais-Ausgang 520). Bisher war es so, läuft der Blower gerade nicht, zeigt der BMV auch keinen Verbrauch an. Jetzt mit dem angeschlossenen 520er fließen 0,11A. M.E. deutlich zu viel bei den Victron Angaben von 20 bzw. 40mA. Ich werde den 520er aber jetzt auf jeden Fall mal am Boot mit dem Multimeter messen und dann ggf. mal demontieren und hier zu hause an eine Batterie und Multimeter hängen. Vlt. sehe ich da ja andere Werte.
Werde aber auch im englischsprachigen Bereich mal nach Erfahrungen mit dem Stromverbrauch des 520 fragen....
Könnte es sein, das auf Grund einer schlechten Funkverbindung die Leistungsaufnahme größer ist? In der Anleitung wird von einem durchschnittlichen Stromverbrauch gesprochen , heißt also das der auch höher sein kann. auch ein eingeschaltetes Bluetooth kann den Stromverbrauch erhöhen.
Was wird denn als RSSI im VRM angezeigt?
Verwendest du eine externe Antenne?
Zu mindestens von Handys kenne ich es, das diese ihre Sendeleistung reduzieren, wenn sie guten Empfang haben, und erhöhen, wenn der Empfang schlechter wird.
Gerade auf dem Wasser, was ja wie ein großer Leiter wirkt, könnte der Empfang schlecht sein. Eine externe Antenne an einem möglichst hohen Punkt könnte hier Abhilfe schaffen.
Einfach mal die Funkverbindung abschalten und dann den Stromverbrauch beobachten.
thshh avatar image
thshh answered ·
Mein Globallink säuft etwa 150mA Strom. Ist aber auch via BT mit MPPT und SmartShunt verbunden. Externe Antenne aber grottiger Empfang da im Fahrzeug was im Carpoprt steht: immer zwischen -95 und -85db.
Sorry, dass ich mich jetzt erst wieder hier melde. Ich hatte das gleiche Thema auch im englischsprachigen Bereich gepostet und hier nach dem deutschprachigen Thread nicht mehr geschaut :-(
@steffen:
- eine externe Antenne verwende ich nicht
- RSSI liegt jetzt (im Winterlager in der Halle) bei -93dB, ist also eher schlecht. War aber bei meinen Tests mit gleichem (hohem) Stromverbrauch hier zu hause am Fenster deutlichst besser.
- Funkverbindung abschalten werde ich mal testen
@thshh
- dann hast du in etwa den gleichen, hohen Verbrauch wie ich :-(
- Bluetooth ist derzeit bei mir noch enabled. Werde ich aber jetzt auch mal abschalten, da ich es eh nicht nutze (der derzeit als einziges angekabelte BMV712 ist mit VE-direct-Kabel verbunden)
Globalink Product page
Globalink Online Manual
