ralf-e avatar image
ralf-e asked
Check der Konfiguration
Guten Abend in die Runde, ich bin neu und brauche dringend mal Eure Expertise. Morgen kommen Solateur und Elektriker, um die Restarbeiten zu machen.
Ich habe seit Mitte Januar eine PV-Anlage, die bei Sonnenschein auch schön produziert, das ESS funktioniert.
Primär soll sie tagsüber meine Verbraucher versorgen, die Batterien laden und nur den Überschuss "verschenken".
Bestandteile der Anlage:
25 PV-Module Trina Vertex 400 W
1 Victron Smart Energy Meter EM 24
1 Victron Batteriewechselrichter Multi Plus GX,48 V 3000 W 35 -32 A
2 Victron Batteriewechselrichter Multi Plus, 48 V 3000 W 35 -32 A
2 Enwitec Überspannungsableiterbox
3 Speicherpaket Pylontech / U Power US 3000 C, je 3,5 kwh Kapazität, 48 V, Li-Fe-P
1 MPPT Laderegler Victron 250/85 TR
1 SMA SB 5.0
1 Sammelschiene Victron Lynx Power in
Meine Probleme:
In nur einem halben Monat wurden 472 kwh beim Versorger "bezogen", abgelesen am Hauptzähler.
Im VRM-Portal sehe ich folgende Werte:
Zum Netz 0,9kwh Aus dem Netz 431 kwh
Solar 23 kwh Gesamtvebrauch 835 kwh
In Zeiten ohne "Produktion" laufen die 3 Multiplus auf Hochtouren und erzeugen 30 db Lärm und Wärme. Nachts mache ich die Tür des Kellers zu, morgens sind etwa 28 °C im Raum.
Was an der Konfiguration ist falsch eingestellt, wo muss man ansetzen?
Denn ein "Heizkraftwerk" wollte ich nicht betreiben, sondern meine Verbräuche beim Versorger reduzieren und mit der Insellösung auch die Autarkie erhöhen.
smart solar charging behaviour
Um sagen zu können, ob an der Konfig was falsch ist, müsste man die Konfig erstmal kennen.
Die Konfig mal aus den Multis ziehen und hier hochladen, auch ein paar Bilder aus dem VRM Portal und den Einstellungen im GX Gerät wären nicht schlecht.
Sollte das aber nicht der Installateur der Victron Anlage regeln können?
PS: bei drei 3000er Multis sollten es idealerweise 4 US3000 Module sein.
