jens-tepper avatar image
jens-tepper asked
Laden Entladen Akku
Mahlzeit liebe PV Freunde
Der Akku wird bis zum eingestellten SOC entladen, z.B. 30%
Das geschieht auch.
Wenn jetzt PV Energie wieder da ist, wird der Akkus bis 33% geladen und die restliche PV Energie wird für die Verbraucher verwendet.
Wenn jetzt aber mehr benötigt wird, wird der Akkus wieder entladen bis wieder 30%.
Das ganze spiel beginnt von vorn.
Ist es nicht Sinnvoller den Akku erstmal gar nicht zu laden und die Enegie nur für die Verbraucher zu verwenden?
Verluste etc.
Habe ich da falsche Einstellungen?
Oder ist das normal?
Danke euch
battery chargingdischarge level
victronuser avatar image
victronuser answered ·
Hallo, das ist normal , bei mir ist es ebenfalls so. Es lädt vom SOC 3% auf und danach versorgt er Haus und wenn Überschuss da ist dann die Akkus. Hier kannst du entweder auf nur laden stellen und dann selbst entscheiden wann er entladen soll, mit der Gefahr es zu vergessen wieder umzustellen oder du lässt es einfach so laufen. Es gibt aber glaube ein Skript was man laden kann, damit man das „umgehen „ kann und ein bisschen modifiziert. Ich selbst lasse es einfach Laufen.
jens-tepper avatar image jens-tepper commented ·
Danke für die schnelle Antwort. Da fraget man sich aber, Warum macht Victron das so.
was ich verstehen würde das er wieder bis zum SOC läd und nicht 3% drüber aber naja. Soll wohl irgendwelche gründe haben.
VictronConnect VE.Bus charging manual
