Seit kurzem kommt beim einstecken des "VE.Direct to USB" in den USB Port am PC die
Fehlermeldung dass das Kabel nicht erkannt wird.
Woran kann das liegen? Könnte ein PIN abgenutzt sein?
This site is now in read-only archive mode. Please move all discussion, and create a new account at the new Victron Community site.
Ja, ist das Original-Kabel.
Am Handy mit OTC-Adapter hat die Verbindung funktioniert.
Die Verbindung scheint jedoch instabil zu sein - je nachdem
wie der Stecker gehalten wird.
Im Geräte-Manager bei dem USB-Port das Kabel als Un-
bekannt markiert steht in Ereignisse nachfolgendes:(siehe
Auch in Windows Ereignisse stehen merkwürdige Informationen.230128EreignissanzeigeUSB02.PNG
Treiber Deinstallation schon durchgeführt - ohne Erfolg :-(
37 People are following this question.
