ihmfried avatar image
ihmfried asked
2x Multi-Plus 2 für Haus und Wärmepumpe
Hallo,
ich möchte eine PV-Anlage mit 7,4kWp installieren.
Mein Ziel ist es so viel wie möglich selbst zu nutzen.
Folgende soll damit unterstützt werden:
Haus mit einem Tarif (40Cent) & Wärmepumpe mit anderem Tarif (20Cent).
Meine Frage:
Wenn ich einen Laderegler (450/100) mit 28,8kh Speicher an 2 Multiplus hänge, einer auf einer Phase des Hauses und einer auf einer Phase der WP müsste das doch funktionieren.
Dazu für jeden Tarif eine Cebro/Smartmeter/GX.
Die WP hat ca. 3,7KW Leistungsaufnahme und soll von ca. März bis November unterstützt werden auch von der Batterie bis zu einem Ladungsminimum von 10kWh danach wieder vom Netz.
Später soll das alles 3phasig ausgebaut werden (Bastandsanlage als Volleinspeisung von 22kWp bis Ende 2028).
Würde das so passen oder kann beide MP2 über ein Cebro/GX laufen lassen.
Multiplus-II
Das wird nicht zulässig sein.
Der Wärmepumpentarif ist nur für eine Wärmepumpe, das sollte auch alles verplombt sein, da darfst du nicht ran.
Selbst wenn du da in dem Pfad der WP einen Speicher einbauen darfst, muss das schon ein separates System sein, also eigener Akku, eigene PV, eigener Multi usw.
Wenn es nur ein Akku für beide Systeme wäre, könntest du ja den Speicher über den "WP Multi" laden und über den "Haus Multi" den WP-Strom (abzüglich Wandlungsverluste) im Haus nutzen.
Das wird dir niemand genehmigen.
ihmfried answered ·
Danke für die Antwort.
ich habe da jemanden der beim energieversorger, den werde ich mal kontaktieren.
Aber wenn wann sich ein Messkonzept MK8 von westnetz anschaut, da würde das gehen und das in einfacher Ausführung.
https://www.westnetz.de/content/dam/revu-global/westnetz/documents/fuer-partnerfirmen/zaehlerwesen-messstellenbetrieb/messkonzepte-westnetz-2023-01-01.pdf
dort sind 2 Zähler in Reihe und zwischen den Z1 und Z2 wird die WP abgegriffen und mit anderen Tarif berechnet (dort wäre es einfacher), leider gibt es dieses Messkonzept bei unseren Anbieter noch nicht (deshalb die komplizierte Variante).
Bei der MK8 ist der Stromspeicher doch auch nach Z2 eingezeichnet und anders wirst du es nicht machen dürfen.
Wie gesagt, das Problem wird ein gemeinsamer Akku sein, da du da eben den Akku mit Energie aus dem günstigsten Tarif laden könntest und dann für die Verbraucher nutzt, die eigentlich den teureren Tarif nutzen.
Du würdest den Z2 quasi überbrücken, wenn auch mit Verlusten.
ihmfried avatar image ihmfried Matthias Lange - DE ♦ commented ·
ich habe heute mit einem Bearbeiter für Genehmigungen von PV-Anlagen von unserem Energieversorger gesprochen.
Es ist so das es noch kein Messkonzept für meine Variante gibt und darum nicht zulässig ist.
Also muss ich meine PV aufteilen.
Die WR brauche ich ja zwingend, aber nun eine andere Frage:
Ich würde jetzt 2x MTTP 250/60 einsetzen und daran je eine DIY Batterie.
Benötige ich zwingend den cebro GX und das Touch oder kann ich das über einen PC einrichten und auslesen?
BZW. reicht 1x Cebro und Touch für beides?
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ ihmfried commented ·
Für ESS wird ein GX Gerät gebraucht, wenn es 2 getrennte Systeme werden, brauchst du auch 2 GX Geräte.
ihmfried answered ·
Hallo,
ich greife das Thema jetzt nochmal auf
mein Ziel ist es mein Hausstrom und meine WP zu unterstützen.
Deshalb kommt eine neue Anlage mit gesamt 7,38kWp aufs Dach.
Diese werde jeweils zur Hälfte ins Hausnetz und ins WP-Netz (anders laut EVU nicht möglich) einspeisen.
pro Anlage benötige ich: 1x Cebro, 1x GX, 1x MPPT, 1x MP 2, 1x Batterie (14,4kWh) 1x ET340 - diverses Kleinzeugs?
Später soll meine vorhandene PV (22,2kWp Volleinspeisung) noch integriert werden.
Reicht das zum Anfang aus ?
