hyperhendrik avatar image
hyperhendrik asked
3 Multiplus II 3000 mit jeweils eigenem Akku?
Moin!
Ich lese hier schon eine Weile interessiert, kann aber leider die passende Antwort nicht finden. Falls doch, setzt mit gerne einen Link unter meine Frage.
Ich habe derzeit eine 16,4kWp PV Anlage und einen in Vorbereitung befindlichen Speicher mit einem Multiplus II und Venus GX. ET340 ist schon eingebaut. Dazu kommen 3 Akkus a 6,6kWh mit jeweils einem JK BMS. Bevor ich das nun alles in den Keller bringe, möchte ich es natürlich richtig machen. Mein Wissen wächst parallel zu meinem Hardware-Bestand.
Da das Nadelöhr ja die Leistung des Victron beim Laden der Akkus und bei der Entnahme ist (ja, der 5000er wäre da kraftvoller), überlege ich, mit drei Multiplus in den dreiphasigen Betrieb zu gehen. Das Zeitfenster, in dem ich so richtig satt Überschuss produziere, ist nur wenige Stunden lang. Da wäre es doch cool, wenn jeder Multiplus seine 1,7kW in den eigenen Akku schiebt.
Nun die Fragen: kann man im dreiphasigen Betrieb jedem Multiplus seinen eigenen Akku zuordnen? Reicht dafür ein Venus oder Cerbo oder braucht man dafür drei?
Das würde mir erst einmal helfen, um die Hardware zusammen zu bekommen. Die Einstellungen werden dann noch mal eine eigene Sache. (sic)
ps: keine Sorge, alles was mit viel Strom zu tun hat, macht bei mir ein Elektriker. Der kann aber "nur" die Kabel, und kennt sich mit Victron nicht aus.
Viele Dank im voraus für eure Hilfe.
Hendrik
multiplus in parallel
netrange avatar image
netrange answered ·
Das Ganze wird so nicht funktionieren weil du dann ja 3 BMS hättet, die jeweils ihre eigenen Daten zum GX schicken würden. Eine vernünftige Ladekennlienie für den Akku ist dann vom System (GX Einheit) nicht hinzubekommen.
Auf jeden Fall sparst du dir 2x das BMS ;)
Ein System aus mehreren zusammengeschalteten Geräten sollte immer auf einem Akku sein.
Das Thema hatten wir hier glaube ich schon ein paar mal und wird auch in der Systembeschreibung von Victron so geschrieben.
https://www.victronenergy.com/live/ve.bus:manual_parallel_and_three_phase_systems
hyperhendrik answered ·
Dank an euch beide!
@netrange Das JK kommuniziert ohnehin nicht mit dem GX, das wird einfach bei Minimalspannung abschalten. Und die drei zu zerlegen (es sind Autoakkus aus einem Hyundai) werde ich kaum realisieren können. Ich werde alle drei in eigenen Gehäusen unterbringen und mit eigenen Einstellungen konfigurieren. Die drei werden danach zusammen zum 19,6kW Akku verbunden. Brauche ich dann trotzdem jeweils ein GX Device, oder kann ein GX alle drei mit der Zellspannung beschicken? Weißt du das zufällig??
@Matthias Lange - DE Okay, dann lese ich weiter und mache einen großen Akku draus. Danke.
hardy-tuner avatar image
hardy-tuner answered ·
1x GX für alles (immer)
1x oder mehrere Multiplus
1x Akku mit BMS, idealerweise kommuniziert dieses mit dem GX
