Hallo zusammen,
ich hoffe, diese Frage wurde bisher noch nicht gestellt.
Ich habe einen nagelneuen Smartsolar 100/20 geliefert bekommen, den ich erstmal versuchsweise zuhause aufgebaut und getestet habe bevor er ins Womo verfrachtet wird.
Habe also eine Batterie angeschlossen, Solarpanel, und sonst nichts - d.h. die Klemmen vom Lastausgang sind unbelegt.
Da ich den Regler auch resettet habe, ist der Lastausgang standardmässig aktiviert (ich werde ihn zwar nie brauchen, aber so war es halt).
Nun habe ich in der Victron App gesehen, dass mir nach einiger Betriebsszeit ein Laststrom von 0.1A angezeigt wird, siehe Bild unten. Da die Klemmen aber komplett unbelegt sind kann das ja nicht sein.
Nachtrag: Grade ist er wieder auf 0.0A gesprungen, es scheint also zu flappen.
Die Frage ist nun - ist das ein bekanntes Problem? Oder habe nur ich das und es ist dann vermutlich ein Defekt am Regler? Dann würde ich nämlich den Regler umtauschen, schliesslich ist er nagelneu.
Danke euch für kurze Einschätzung ob das normal ist oder nicht. Natürlich würde ich den Lastausgang im richtigen Betrieb abschalten, aber die Frage bleibt halt :-)
Danke und ein schönes Wochenende
Andi
