Hallo Liebes Forum.
Ich habe ein Problem, welches nun neu auftritt, seit ich die Wallbox in betrieb genommen habe. Zumindest fällt es erst jetzt auf.
Zum einen Zeigt das Portal die Werte nicht immer korrekt an, wenn die Wallbox das Auto lädt. Hier sieht man nun die Anzeige wie sie sein sollte. Während dem Laden kommt es aber immer wieder vor, das die AC Lasten gar nicht angezeigt werden, oder das zwar auf der Phase die Last angezeigt wird, in der Zusammenfassung der Lasten, oben drüber, aber nicht.
Und hier nun die Fehlerhafte Anzeige:
Ein weiteres Problem ist, das nun das Laden regelmäßig abbricht.
Auf L1 ist der Multiplus 2 GX angeschlossen. Der Solar ertrag war eigentlich relativ konstant und durchweg da. Unter Batterie Power ist aber gut zu erkennen, das der Multi sehr inkonstant lädt und dann ohne erkennbaren Grund immer wieder abbricht. Dieses verhalten ist neu und für mich nicht so recht nachvollziehbar.
Hoffe jemand hat eine gute idee wo das problem liegen könnte.
Danke schon mal im voraus.
