Victron 250/60 Solarladegerät hält die 40% leere Batterie für voll
Hallo,
mein Victron 250/60 Solarladegerät hält die Batterie für voll, während die Batterie in Wirklichkeit nicht voll ist, d.h. bleibt auf Float. Habe alle Kabel und Spannung geprüft. Keine Fehler gefunden. In der Victron App zeigt der Laderegler eine Batterie Spannung von 28,36v und der Wechselrichter zeigt eine Batterie Spannung von 26,27v.
Daten zu meiner Anlage:
2050 Wp in Reihe geschaltet
Victron 250/60 Solarregler
2 Redodo Lifepo4 24v parallel
Victron smart 3000 Wechselrichter
Einstellung Laderegler:
Batterievoreinstellung: Smart Lithium (Lifepo4).
keine weiteren Änderungen vorgenommen.
Ist der Laderegler defekt oder liegt es an den Einstellung?
